FSB...Buss...Mhz
andesam
jeg begynner å gå litt i surr med alle de forskjellige hertzene. Hvis buss hastigheten på en prosessore er 333mhz(som på de fleste nyere amd prosessorer), kjører da minnet på 333mhz?, selv om det er pc400 ram?
Og hva er Front Side Buss(FSB) ?
Er det en internett side som tar opp dette, eller er det noen som kan forklare?
Du kan fint kjøre minnet på 400 mhz selv om FSB kjører på 333 mhz, men det abefales å kjøre dette likt for best mulig ytelse.
FSB (front side buss) er det samme som bussen til en CPU.
Dette er databussen mellom CPUen og hovedkortets brikkesett.
Det vil si kommunikasjonsveien mellom CPUen og resten av PCen
(som oftest resten av PCn, unntak finnes de nye AMD64 CPUene har jo intregrert minnekontroller slik at FSB ikke lengre benyttes til kommunikasjon mellom CPU og minne.)
Nei rammen kjører på den hastigheten som står på ram brikken, så sant HK støtter det, eller at du har stillt ram hastigheten selv. pc3200=400 som i gjenn er lik 200*2.
CPU fsb`en som du har 333 går på 166*2.
Det mest opptimale er og kjøre RAM`en og CPU`en på samme hastighet (166/166).
Er foresten mange tråder på dette område, bar til å søke.
Vel slik jeg har forstått det :-? ...
-Buss er det samme som fsb(front side buss)
-Bussen er altså hastigheten mellom de forskjellige modulene. og på amd er det 333mhz og hvis ram er 400mhz, vil ikke prosessoren få ting kjappere enn 333mhz og 67mhz går til ingenting - hvis jeg ikke tar feil da :wink:
-ikke drep meg hvis det er feil :-?
-C.M
