S-ATA: finner Bios bare diskene "av og til"?
ToreBK
Da kan problemet være strømforsyningen din! Dette skjedde nemlig med meg, som anført i denne tråden.
Min PSU leverer ikke nok strøm til alle diskene, og foruten at systemet ble ustabilt erfarte jeg at selv ved å begrense antall disker (lot kun S-ATA være igjen) så var det 50-50 sjanse for at BIOS ville finne oppsettet.
Etter litt leting fant jeg Denne Spec'en hvorfra jeg siterer følgende:
1. 1.5 V Voltage Margin
Problem: If the Vcc1_5 Core power well and the VccSus1_5 power well diverge towards their outer boundaries of their ± 5% tolerance levels, the high-speed USB 2.0 circuitry may not synchronize accurately.
Implication: High-speed USB 2.0 devices may disconnect.
Workaround: A board workaround has been developed to reduce the ability of the voltage rails to diverge.
9. SATA Speed Negotiation Erratum
Problem: During the SATA device - ICH5 initialization sequence (which occurs each time the SATA port is enabled), if a 3 Gb/s SATA device attempts to complete the sequence with 3 Gb/s ALIGN primitives, the ICH5 may prematurely respond (by sending valid 1.5 Gb/s ALIGN primitives) to the device. A device may misintrepret this as a proper 3 Gb/s response and continue transactions at 3 Gb/s resulting in a failure to establish communication.
Implication: If a SATA device initially attempts to communicate at 3 Gb/s, then the ICH5 and the drive may fail to establish communication at any speed (fail to detect the device).
Workaround: None.
Status: No Fix.
Dette leder meg til å tro at en overloaded PSU leverer spenning utenfor grenseverdiene, og at dette i sin tur forårsaker kommunikasjonsproblemer mellom S-ATA-kontroller og S-ATA-disker.
Jeg må uansett få meg en større PSU, så det skal bli spennende å se om 550W PSU gjør "underverker" for problemene.
Til dere andre som har problemer med å initialisere S-ATA - kanskje verdt å undersøke nærmere om PSU kan være årsaken?
