Splitte arrays elementer til element som paramter
Hei, jeg lurer på hvordan jeg kan splitter en multidimensjonal array inn i single array elementer.
Jeg har en function som tar function(array, array, array.....) verdiene jeg vil putte i denne funksjonen har jeg i formatet array = [[],[]] siden funksjonen skal fungere med ulikt antall input verdi altså neste gang så kan det hende arrayen har [[],[],[]] arrayer, hvordan kan jeg løse dette effektivt i PHP?
Du kan bruke array_merge() (hvis jeg har forstått det riktig):
$array1=array(0,1,2,3);
$array2=array(10,11,12,13);
$array3=array(20,21,22,23);
foreach (array_merge($array1, $array2, $array3) as $a){
    echo $a.','; // 0,1,2,3,10,11,12,13,20,21,22,23,
Edit: oops glemte at det var multidimensjonal.
$array1=array(0,1,2,3,4=>array(10,11,12,13=>array(20,21,22,23)));
echo myfunc($array1);
function myfunc($arg){
    foreach ($arg as $a){
        if (is_array($a)) myfunc($a); else echo $a.','; // 0,1,2,3,10,11,12,20,21,22,23,
Ellers så er det muligens func_num_args() og func_get_args() du ser etter
Eksempel fra func_get_args() siden:
function foo()
    $numargs = func_num_args();
    echo "Number of arguments: $numargs<br />\n";
    if ($numargs >= 2) {
        echo "Second argument is: " . func_get_arg(1) . "<br />\n";
    $arg_list = func_get_args();
    for ($i = 0; $i < $numargs; $i++) {
        echo "Argument $i is: " . $arg_list[$i] . "<br />\n";
foo(1, 2, 3);
/*Output:
Number of arguments: 3<br />
Second argument is: 2<br />
Argument 0 is: 1<br />
Argument 1 is: 2<br />
Argument 2 is: 3<br />
Endret av Crowly
