skjerm blinker via hdmi. nvidia
hei
Prøvde å hjelpe en kompis med ett problem som oppsto med pcen hans.
Han har koblet den til TV med hdmi, men bildet på Tven kommer og går. Det blinker akkurat som noen sitter å napper ut kabelen og stapper den inn igjen.
Han sa problemet oppsto etter at han hadde oppdatert noe. Muligens skjerkortdrivere. Monitoren som er koblet til med dvi blinker ikke.
Prøvde å bytte drivere, uten resultat.
Forsøkte å reinstallere win8 med recoverfunksjonen. Bildet blinket ikke en eneste gang under installasjon, men begynte med det så snart inst var ferdig.
Noen ideer hva som er problemet?
Han har en HP-maskin med nvidia 660 gpu.
Se etter at det ikke er andre kabler koplet inn, slikt som Scart. Det finnes en funksjon på tven som heter source- her kan du velge hvilken kilde du ønsker å bruke, som scart, hdmi eller usb.
Prøv å kjør uten at scart er koplet inn, fordi om scart er inni og en dvd eller dekoder står på, så kan dette gjøre at den blinker. Det er fordi når du slår på tven og du ønsker bruke HDMI, så vil den sense at Scart står i og velge den utgangen i stedet. Prøv å ta ut scart kontakten bak på tven.
BmOnline
Skal tipse han om det.
Men er ganske sikker på at det er softwarebetinget. Det blinket ikke en eneste gang under reinstallasjon av windows. Og virker som dette er ett kjent problem for nvidia-leiren etter en driver som kom tidligere i år.
Edit: Er kun pc som er koblet til TV, så ingen scart eller andre kabler er koblet til.
Endret av Gromle
