Complexity Skrevet 6. november 2013 Rapporter Del Skrevet 6. november 2013 Hei Bor i leilighet i kjelleren i ett hus, og får Internett trådløst fra de som bor oppe. Signalet er dog ganske dårlig enkelte plasser, så tenkte å investere i noe slikt: http://www.netonnet.no/art/data/nettverk/aksesspunkt/asus-rt-n12/163805.4070/ og kjøre som Repeater. Vil man kunne sette den opp slik at vi får vårt eget lokale nettverk? men samtidig få Internett trådløst fra ruteren i andre etasje? Er det eventuelt noen andre produkter som vil tillate det? Hadde vært kjekt å hatt eget lokalnettverk her nede. Mvh. Complexity Lenke til kommentar
Korporal Kranium Skrevet 6. november 2013 Rapporter Del Skrevet 6. november 2013 Hvis du "repeater" så vil den ikke rute nei, da gjør den som det ligger i navnet, den videresender fra den andre ruteren. Det du kan gjøre er å ha en annen ruter og så repeate den, kan hende det finnes snarveier også, men har ikke satt meg helt inn i det Lenke til kommentar
ChrisCo Skrevet 6. november 2013 Rapporter Del Skrevet 6. november 2013 Ville heller ha dratt en kabel, hvis mulig, ned i leiligheten din fra routeren over deg til din router.. Det vil gi deg mye bedre og stabil hastighet enn å bruke en repeater... Den du linket til skal fungere fint til dette, men jeg kjenner ikke til akkurat den modellen, så vet ikke hvor kraftig den er.. Eget LAN får du enklest ved å plugge kabelen inn i WAN porten på routeren.. Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 6. november 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. november 2013 Okei, takker for svar Noen synspunkter om Repeateren? Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 6. november 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. november 2013 Ville heller ha dratt en kabel, hvis mulig, ned i leiligheten din fra routeren over deg til din router.. Det vil gi deg mye bedre og stabil hastighet enn å bruke en repeater... Den du linket til skal fungere fint til dette, men jeg kjenner ikke til akkurat den modellen, så vet ikke hvor kraftig den er.. Eget LAN får du enklest ved å plugge kabelen inn i WAN porten på routeren.. Å dra kabel ned er dessverre ikke en mulighet.. Men det hadde selvfølgelig vært å foretrekke. Leiligheten er liten, så trenger neppe store signalstyrken. Men badet og soverommet er lydisolert i taket og det ødelegger en del for signalet ovenifra. Lenke til kommentar
ChrisCo Skrevet 6. november 2013 Rapporter Del Skrevet 6. november 2013 Det er ikke en repeater du har linket til, det er en helt vanlig middels router... Ville ha valgt en nyere router hvis jeg var deg.. RT-N56U f.eks burde være ypperlig for deg.. Lenke til kommentar
J@9 Skrevet 6. november 2013 Rapporter Del Skrevet 6. november 2013 HomePlug er vel sikkert en mulighet?Plugg inn en i nærheten av huseiers router, og koble denne til en av LAN portene. Koble til den andre hos deg, samt en router, hvor du da kobler kabelen inn på WAN. På denne måten er vel ditt nettverk skjermet mot hans nettverk, men tror muligens du fremdeles kan få kontakt med hans utstyr om du vil det. Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 6. november 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. november 2013 (endret) Det er ikke en repeater du har linket til, det er en helt vanlig middels router... Ville ha valgt en nyere router hvis jeg var deg.. RT-N56U f.eks burde være ypperlig for deg.. Det står jo at den har repeatefunksjon? men kansje du mente at den var ubrukelig til det? Skal ta en titt på den du annbefalte. HomePlug er vel sikkert en mulighet? Plugg inn en i nærheten av huseiers router, og koble denne til en av LAN portene. Koble til den andre hos deg, samt en router, hvor du da kobler kabelen inn på WAN. På denne måten er vel ditt nettverk skjermet mot hans nettverk, men tror muligens du fremdeles kan få kontakt med hans utstyr om du vil det. Joda, har tenkt tanken.. Men vil egentlig ordne dette uten å styre for mye med huseieren. Er veldig glad for at vi i det heletatt får bruke deres nett og slipper å betale for eget abonnement Så tenker jeg glemmer det med nettverk, og satser på bedre dekning.. Denne krabaten ser jo ut til å ha fått god kritik: http://www.netonnet.no/art/data/nettverk/aksesspunkt/asus-ea-n66/171686.4070/ At den kan kjøre 5GHz er jo heller ikke så dumt. Noen tanker? Endret 6. november 2013 av Complexity Lenke til kommentar
Korporal Kranium Skrevet 6. november 2013 Rapporter Del Skrevet 6. november 2013 Jeg har en RT-56U som står i repeater mode nå, det fungerer veldig bra, 1 Lenke til kommentar
ChrisCo Skrevet 6. november 2013 Rapporter Del Skrevet 6. november 2013 Nei, det var ikke det jeg mente... Det fins routere med repeater funksjon, som den første du linket til, og det fins rene repeatere, som den du har linket til nå... Og jeg sa heller ikke at den er ubrukelig.. Sa at du bør gå opp littegrann til en nyere og bedre router enn den du først så deg ut... Hvis du absolutt skal ha en repeater, så skal ikke EA-N66'n være noe dumt valg... Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 6. november 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. november 2013 Nei, det var ikke det jeg mente... Det fins routere med repeater funksjon, som den første du linket til, og det fins rene repeatere, som den du har linket til nå... Og jeg sa heller ikke at den er ubrukelig.. Sa at du bør gå opp littegrann til en nyere og bedre router enn den du først så deg ut... Hvis du absolutt skal ha en repeater, så skal ikke EA-N66'n være noe dumt valg... Aha, men daså. Den du linket til virket jo veldig kjekk siden den har USB. Vil man f.eks kunne ha tilgang til en ekstern HDD via USB porten når ruteren står i Repeater mode? Takker for svar forresten Lenke til kommentar
ChrisCo Skrevet 6. november 2013 Rapporter Del Skrevet 6. november 2013 Tror ikke det går når routeren står i repeater modus... Routeren fungerer da kun som en forsterker, ikke noe annet... Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 6. november 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. november 2013 Tror ikke det går når routeren står i repeater modus... Routeren fungerer da kun som en forsterker, ikke noe annet... Okei, Kommer helt sikkert til å trenge en skikkelig router en dag når man flytter, men tenker at en slik repeater uansett kan være kjekt å ha så begynner med det.. Tenker jeg bestiller en EA-N66. Takker for svar folkens Lenke til kommentar
ChrisCo Skrevet 6. november 2013 Rapporter Del Skrevet 6. november 2013 Husk også at repeateren halverer hastigheten din... Lenke til kommentar
just1user Skrevet 6. november 2013 Rapporter Del Skrevet 6. november 2013 Kan anbefale EA-N66 som repeater; den fyller kåken med nett der Dark Knighten ikke rekker! -thumbs up! 1 Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 7. november 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. november 2013 Husk også at repeateren halverer hastigheten din... Det er jo litt surt da.. Men tenker å kjøre kabel fra repeatern og til den stasjonære, som da vil få full hastighet? Halv hastighet er bedre enn ca null som det er med dårlig dekning Lenke til kommentar
ChrisCo Skrevet 7. november 2013 Rapporter Del Skrevet 7. november 2013 Nei, tror ikke det.. Den må fremdeles sende og motta fra routeren, så jeg tviler sterkt på det... Men, en måte å komme seg rundt halvveringa på, er å linke den til routeren på en frekvens og utvide nettet med den andre.. Altså, du kan sette den opp til å koble seg på nettverket med 2,4GHz, mens du utvider nettet hos deg med 5GHz båndet... Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 7. november 2013 Rapporter Del Skrevet 7. november 2013 Med kabel mellom EA-66U og den stasjonære, så vil den kunne oppnå full hastighet i klientmodus. 2 Lenke til kommentar
ChrisCo Skrevet 7. november 2013 Rapporter Del Skrevet 7. november 2013 Med kabel mellom EA-66U og den stasjonære, så vil den kunne oppnå full hastighet i klientmodus. 1 Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 7. november 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. november 2013 Dette høres jo fantastisk ut! Tror alt jeg har av utstyr støtter 5GHz så da er jeg jo berget Blir nok en slik da! 1 Lenke til kommentar
