Tett nese om morgenen/kveld....
Gjest member-306761
Gjest member-306761
Hei folkens. Jeg er da en jente på 22 år. Er overvektig, ikke så særlig høy mellom 155-160cm. Trener ikke så mye heller.
Spørsmålet mitt er/det jeg lurer på:
I det siste så har jeg vært tett i nesen om morgenen og når jeg legger meg om kvelden. Er ikke forkjølet, men kjenner jeg blir litt hæs når jeg er tett i nesen. Det forsvinner som regel ut over dagen. Har aldri smerter som jeg kjenner. Noen som vet hva som kan vere årsaken til dette? Det er svært irriterende med ett tett nesebor ^^
Håper på et bra og fort svar. Takk
Hvordan er inneklimaet ditt? Varmt/kaldt, tørr eller fuktig luft, lufter du mye eller er alle ventiler stengt? Tørker du klær inne? Brenner mye stearinlys, røkelse, røyker du (inne)? Hjelper det på tetthet i nesa når du legger deg om du går en kveldstur før du legger deg?
Gjest member-306761
De jeg bor hos fyrer endel i peisen, vi brenner stearinlys, tørker klær inne, men røyker ikke. MEn har venner på besøk som røyker i et rom . er ikke tett når jeg går ut liksom
Jeg har det samme problemet når jeg har det varmt. Prøv å skru opp varmen også sitter du i ett varmt rom. Deretter så venter du til at du er ett i den ene nesen også går du deg en tur i kald luft. Etter dette så kan du se hvordan nesen din er. Hvis den blir bedre av å gå en tur så er det dette med at du har det for varmt i rommet.
