Miracle of Kaaba, Fibonacci Theory, 1.618
Gjest Bruker-95147
Kan du gi litt mer info, før man setter seg ned å ser på skrekkfilmen din?
Jeg tenkte på det samme. Vites det even hvem Fibonacci var?
Gjest Bruker-95147
Hvorfor skal jeg gi deg info når du allerede har dømt innholdet?
Ok, jeg ber om tilgivelse for at jeg dømte filmen din, men du kunne også ha lagd et litt bedre "oppspark"
Gjest Bruker-95147
javel, du tar det såpass personlig
Greit nok, ha en fin dag
Vitenskapelig bevis for intelligent design.
Hvis det er vitenskapelig bevis, hvorfor ikke henvise til en eller flere publiserte artikler (i vitenskapelige tidsskrift) om dette?
Se videoen du.
Kanskje senere, men det er ikke et svar på spørsmålet mitt. Du påstår det er "vitenskapelige" bevis, men henviser ikke til et sted man kan finne det i et fornuftig format.
Støtt opp påstanden din, eller trekk den tilbake er du snill.
Nei.
Jeg skylder ikke deg noe og ingen tvinger deg til å ta stilling til innholdet i videoen. Om emnet ikke interesserer deg så kan du finne andre tråder for å trolle.
Mecca the Golden Mean Point of earth
The Holy Qur’an reveals that God has raised heavens and has set up a measure for them.
“And the heaven He has raised high and set up a measure”( Al Qur’an 55:8)
The Golden Ratio is one such measure which is extensively applied in nature. It is represented with Greek letter phi in the mathematical calculations and its value is always 1.6180339887…..
Two quantities are said to be in the golden ratio when the ratio of the sum of the quantities to the larger quantity is equal the ratio of the larger quantity to the smaller one. Diagrammatically it can be represented as follows:
The scientists, artists, aestheticians, architects, mathematicians, financial analysts agree that application of this ratio creates perfection, proportion, beauty and balance to their works.
The Holy Qur’an also reveals that Mecca is the first house founded for the mankind.
“Surely, the first House founded for mankind is that at Becca, abounding in blessings and guidance for all peoples. (Al Qur’an 3:97)
Nei.
Så når noen ber om bevis så troller de?
Inteligent design har ingen beviser, kun antagelser og anekdoter, men mest av alt ren løgn... Hvis du ikke kan finne motbevis for det så troller du...
Den hellige steinen i Mekka ligger ved 21,422657N 39,82619E
Hvis vi nå benytter oss av lengdegrader slik som i illustrasjonen, og normaliserer slik at lengdegradene ikke går fra 180 til -180, men fra 0 til 360 så blir lengdegraden 219,82619 (180 + 39,82619).
Da får vi de to verdiene 219,82619 (a) og 140,17381 (b) og summen av disse blir 360.
Forholdet mellom disse to tallene (a / b) blir da faktisk 1,56824 (avrundet) noe som ikke er lik phi/det gyldne snitt.
Myth busted!
  • Liker 3
Vitenskap: beskrivelse av virkeligheten slik vi evner å måle den.
Religion: forsøk på å bøye virkeligheten slik de ønsker at den skal være.
GG
Rettet det litt jeg :)
Endret av RWS
