Sssda1 Skrevet 5. november 2013 Del Skrevet 5. november 2013 (endret) Hei, jeg har en 15mnd gammel Samsung Chronos 7 serie som ikke vil lade lenger. Jeg har i en liten periode nå fått til å lade den ved å sette maskinen på hodet eller på siden så den skal få kontakt, men nå går det ikke lenger. Hva bør jeg gjøre? Hva tror dere må skiftes / repareres, og hva tror dere om pris ? Den er kjøpt på lefdal. Er det et smart sted å få den reparert ? Takker for svar Endret 5. november 2013 av perpers Lenke til kommentar
Omnithunder Skrevet 5. november 2013 Del Skrevet 5. november 2013 Det høres umiddelbart ut som om dette er en brukerfeil; dårlig kontakt i ladekontakten på PC'en. Dette kan skyldes at du har dratt med deg PC'en lenger enn ledningen rekker, snublet i ledningen etc. Det kan nok være produksjonsfeil, men jeg tipper du vil få skylden. Jeg ville uansett forsøkt reklamasjon hos Lefdal. Lenke til kommentar
Korporal Kranium Skrevet 5. november 2013 Del Skrevet 5. november 2013 Hvis det fungerer så lenge du har den på siden så er det nok sannsynligvis laderen som er herpet, se om du klarer å få lånt en lader som passer så finner du ut om det er pluggen i pc'en eller laderpluggen. Lenke til kommentar
Sssda1 Skrevet 5. november 2013 Forfatter Del Skrevet 5. november 2013 Ok, jeg tror ikke det er kabelen, men skal få sjekket det opp. Om problemet er i maskinen, hva er det som må fikses da, er det hovedkortet eller batteriet eller noe ? Nå lader den, så trykker veeldig forsiktig =) Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 5. november 2013 Del Skrevet 5. november 2013 Hvorfor ikke prøve garantien?? Lenke til kommentar
Korporal Kranium Skrevet 5. november 2013 Del Skrevet 5. november 2013 Ok, jeg tror ikke det er kabelen, men skal få sjekket det opp. Om problemet er i maskinen, hva er det som må fikses da, er det hovedkortet eller batteriet eller noe ? Nå lader den, så trykker veeldig forsiktig =) Kan være bare pluggen som kan byttes, men det beste er jo hvis det kun er laderen. Hvorfor ikke prøve garantien?? Selvfølgelig, men det er kjekt hvis det går ann å få ny lader uten at pc'en sendes bort i x antall uker... Lenke til kommentar
Omnithunder Skrevet 5. november 2013 Del Skrevet 5. november 2013 Ok, jeg tror ikke det er kabelen, men skal få sjekket det opp. Om problemet er i maskinen, hva er det som må fikses da, er det hovedkortet eller batteriet eller noe ? Nå lader den, så trykker veeldig forsiktig =) Det er nok ladekontakten i PC'en. Den er loddet til hovedkortet. En god serviceelektronikker med loddekunnskaper ordner dette greit, men prøv reklamasjon via Lefdal. Lenke til kommentar
Sssda1 Skrevet 5. november 2013 Forfatter Del Skrevet 5. november 2013 Okey, jeg tar kontakt med lefdal og ser hva de sier. Takk for innspill! Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 5. november 2013 Del Skrevet 5. november 2013 Gå allikevel til forhandler og lån en kabel for å se om du dermed kan spare de for garantirep. Det er lurt å involvere de med tanke en evt. nødvendig garantiaffære. (eh..ser noen skriver fortere ) Lenke til kommentar
BirgerCaC Skrevet 6. november 2013 Del Skrevet 6. november 2013 Jeg har hatt det samme problemet på HP Compaqen min. Prøvde alt, men av en eller annen grunn så ville ikke maskinen lade. Jeg kjøpte meg en ny lader og da fungerte den igjen. Du kan eventuelt prøve å ta ut batteriet å sette inn laderen så ser du hva som skjer når du ikke har i batteriet. Lenke til kommentar
