Hei Huffe. Jeg har en slik hengende på veggen, men jeg var også litt usikker på om den kanskje ville bli litt varm på baksiden inn mot veggen. Jeg klippet derfor til noen filtknotter (slike man vanligvis har under møbler) og festet på veggen der hvor de små tappene på ruteren vil treffe veggen. Da får man noen ekstra millimeter med klaring. Og dette har fungert veldig bra. Har ikke hatt noen problemer med at den restarter. Men er jo mulig den ville fungert fint uten den ekstra klaringen også. Skal vel være beregnet for å henge på veggen. Men henger den i ett rom det kan bli ganske varmt, skader det jo ikke å ha litt ekstra klaring.
En annen ting du bør være obs på er at det er jo noen hull til kjøling på toppen. Pass på at ikke disse er tildekket av støv eller annet. Da kan jo kjølingen bli dårligere. Og hvis du har på det sorte dekselet, så ta gjerne det av og sjekk at hullene i både det og selve ruteren ikke er tildekket av støv.
  • 2 måneder senere...
12 hours ago, MindTooth said:
Vet folk om det er noe QoS som er aktivert på disse?  Opplever at selv med 500 M/bits linje fra Telenor, klarer ikke YouTube på en iPad å spille av i HD, desto mindre 4K.  Setter jeg høyere kvalitet manuelt, opplever jeg buffering.  Er kun på denne boksen.
Bruker du 2,4 eller 5GHz-nettet? Hvis du kjører en speedtest på iPad-en via Ookla Speedtest-appen, hvilken hastighet får du?
Er det mye tung bruk av linjen eller wifi ellers samtidig? QoS blir jo evt. for å prioritere når det er såpass høy belastning at prioritering eventuelt må til. Hvis det ikke er høy belastning, hjelper ikke QoS.
3 hours ago, MindTooth said:
Får 330 Mbit/s.  Har satt de opp som samme SSID.  Men så ut til å ble litt bedre av seg på egenhånd.  Virker veldig hit-n-miss.
Er ikke mye trafikk samtidig.  Men vi bruker IPTV.  Kan det medføre noe Justeringer?  Har ikke mye kunnskap om QoS.
Kjører man samme SSID på denne ruteren for 2,4 og 5GHz, blir det vel opptil klienten å velge opp 2,4 og 5 GHz skal benyttes. Er vel ikke logikk i ruteren (bandsteering) som flytter enheter mellom frekvensbåndene. På en slik ruter, ville jeg nok ha kjørt separate SSID-er for 2,4 og 5 GHz.
IPTV-multicast skal ikke påvirke internett-trafikken ellers.
Hvis du samtidig som du har avspillingsproblemer på iPad-en i Youtube-appen kan måle ok resultater via Speedtest, og spesielt hvis andre streamingtjenester fungerer ok, er det vel antydninger på at problemet kanskje ligger lokalt på iPad-en.
On 10/29/2021 at 9:29 AM, Kimelimm said:
Hei!
Ser "stup" er nede, kan noen laste opp og dele AAJX.13-firmwaren?
Sliter med samme på en router her hvor den selv uten nett redirecter rett til cpe.telenor.no - hvordan har folk fått nedgradert?
Mulig det er litt sent svar, men har lett etter det samme selv og fant nå til slutt (ikke testet dog). Uansett kan det vel være kjekt for noen.
http://51.174.246.188/Public/zyxel-p8702n/stup/stup.telenor.net/firmwares/p8702/
https://github.com/wittrup/stup/tree/master/stup.telenor.net/firmwares/cpe-zyxel-p8702n
Endret av vidor
Har nedgradert med AAJX.13 selv nettopp og det fungerer greit med firmware upgrade funksjonen i webgrensesnittet.
Filen jeg nedgraderte med har følgende signaturer i.o.m at den ikke kommer beskyttet i en zip el.l mot datakorrupsjon.
Size: 33326079 bytes (31 MiB)
CRC32: 564A402C
CRC64: 22FC51F44E61171A
SHA256: FEDF79BD5B6FB9A924586E1DE2DCAAD4895B4868F3BFDEBB6FB64D0FA0A25AF4
SHA1: BD39DDA21CE5D55102730003841A5C7BFAB1CE0B
BLAKE2sp: 663C841C85911B428ECEC2F7473DB35183930C3EA405576E4E8424F4E63AE670
Det er jo vanligvis en del bugs som er fikset for hver firmware, men har bare sett oversikt for hva som er fikset i de lavere utgavene. Det som omtales om AAJX.14 er bare at en har sentralisert management (når den når tak i internet, vel og merke, ellers blir det fallback til det innebygde grensesnittet).
Endret av vidor
Tenkte å prøve å selge min ZyXel P8702N da borettslaget mitt har gått over til fiber.
Ser nå på Finn det finnes 100 annonser ute der for en ZyXel P8702N.
Tror ikke det er noen god sjanse jeg får solgt min.
Så da havner den nok på skraphaugen.
https://www.finn.no/bap/forsale/search.html?q=zyxel+p8702n&sort=RELEVANCE
Priser varierer fra 900kr til 50kr.
Endret av DJViking
Gjest Slettet-fsaSP0zV
28 minutes ago, DJViking said:
Tenkte å prøve å selge min ZyXel P8702N da borettslaget mitt har gått over til fiber. Ser nå på Finn det finnes 100 annonser ute der for en ZyXel P8702N.  Tror ikke det er noen god sjanse jeg får solgt min.
Modellen er noen år gammel, og den nye fra Telenor er mye bedre. Legg den ut for 200 eller 100, så blir den nok solgt.
Evt. greit å ha liggende som en backup-løsning...
Strengt tatt er vel da ikke dette "din ruter", men noe som skal i retur og skal vel i retur til Telenor?
NULL skrev (2 timer siden):
Det er min ruter. Jeg betalte mine egne penger for den.
Det er ikke noe borettslaget har anskaffet for meg. Bredbånd på kabelnettet var noe hver beboer selv skaffet seg.
Nå med fiber så er bredbåndet dekket av felleskostnadene til borettslaget.
Endret av DJViking
Kommer an på avtalen man har med Telenor. Jeg har alltid eid mine Telenor-routere, men noen steder er dette en del av pakken som ligger i avtalen med sameie/borettslag/grendelag etc.
Nedgraderer man firmware er dette en grei generell trådløsrouter / multimodem også for dem uten Telenor bredbånd. En får også tak i disse veldig billig brukt og det er flere som gir dem bort p.g.a oppgradering til fiber f.eks. De har også 2 telefon (POTS) porter, så du kan bruke dem til IP-telefoni.
Endret av vidor
  • 7 måneder senere...
Halloen. For noen måneder siden tok jeg for meg å åpne bootloader, nedgradere fw og trålet backup harddiskene mine etter kildekodene som ble publisert å lenket til i et forum på openwrt før både forumet og lenken til kildekodene var utdatert og forsvunnet fra nett. Jeg fant blant annet et firmware som ikke var tatt backup av og de nevnte kildekodene, samt en httrack backup av openwrt forumet ca 2018 da jeg sist så på dette og noe annen nyttig info. Jeg samlet alt på github "til neste gang" og referanse. Nå skulle jeg være smart å peke til en firmware jeg fant på en harddisk men jeg har ikke dette klart for meg hvilket er det siste i farten her selvfølgelig, https://github.com/threader/zyxel-p8702n-bcm63xx/tree/main/firmware men der ihvertfall, jeg fant en github backup av stup.telenor.no men denne var langt fra komplett, det var heller ingen nytte i å kontakte telenor ang. de manglende fw eller noe senere kildekoder..... https://github.com/threader/zyxel-p8702n-bcm63xx/tree/main/zyxel-oss er vist alt vi har å leke med? En vanvittig gammel og kvalmende utdatert kernel osv.
Endret av Threader
Dette er en spesialboks laget for Telenor av Zyxel, så den er neppe så interessant for åpen firmware, selv om det er relativt greie komponenter i den for de som ikke trenger all verden. Som jeg har skrevet tidligere i denne tråden er det greit å nedgradere boksen til .13 firmware hvis du vil vekk fra sentralisert management slik at du kan bruke boksen som normalt, også utenom Telenor-nettet.
https://www.diskusjon.no/topic/1549902-ny-ruter-fra-telenor-zyxel-p8702n/?do=findComment&comment=26245711
Posten over denne linkede linken inneholder selve firmware-download.
23 minutes ago, vidor said:
En veldig grei router faktisk. Har to av de, ser frem til å få tid å sette opp openwrt, men det er veldig lite vits igrunn om vi ikke får den siste kernel kildekoden av zyxel eller telenor. De har jo å forholde seg til GPL,  så det er vel kanskje bare å treffe riktig person eller fatte riktig ordet epost. Svaret jeg fikk fra Telenor gikk rett å slett ut på at de ikke hadde noe support for denne routeren lengre da den er EOL.
Endret av Threader
Its 4 am maaan
Det er jo masse sånne bokser i omløp, så det jo bra om de får support for WRT og evt annen open firmware. Har en del Netgear bokser men de gjør virkelig alt for å hindre de som vil kjøre open firmware fra å gjøre det i sine senere offisielle firmware-versjoner selv om boksene i seg selv støttes.
Er snakk om nedgradering av offisielle firmware i flere omganger til en får en firmware som tillater flashing av uoriginal software. Siste jeg leste var at det fantes noe spesial-metoder som f.eks denne;
https://kb.netgear.com/000059633/How-do-I-upload-firmware-to-my-NETGEAR-router-using-a-TFTP-client-on-Microsoft-Windows
En annen sak tok for seg å bruke en USB TTL-dings som koblet seg på Rx, Tx og Gnd pinnen slik at man kunne kommunisere med de avanserte routerene og hacke de.
Endret av vidor
4 minutes ago, vidor said:
Det er jo masse sånne bokser i omløp, så det jo bra om de får support for WRT og evt annen open firmware. <Snip>
Virker som annenhver person har en liggende, tanken slo meg å bare bygge Buildroot for den, men openwrt virket som de hadde build miljøet sitt rimelig godt satt opp (i motsetning til feks. PostmarketOS) så det er et spørsmål om å finne tid eller gidde å sette opp alt. Jeg sitter med tanken å ringe Telenor til jeg kommer til en tekniker å forlange alle GPL kildekodene.
Jeg las meg frem til at det var en root exploit ettelerannet dumt sted i tidligere fw hvor man bare fikk root av å trykke ctrl-z elns. via TTL, trodde jeg nevnte det i readmen men tror jeg bare lenket til den, jeg får bruke litt mer tid på å rydde opp det prosjektet på sikt tenker jeg.
Pfffffffff, jeg må vist bruke advokat for å få disse kildekodene, har forsøkt å kontakte telenor nå, nytteløst fullstendig, zyxel support trenger jeg å være registered bla bla, jeg prøver 1 gang til å engasjerer free software foundation osv å bruker glatt en lapp på advokat etter de samtalene jeg nå har hatt.
Prøv å ring 22806180 å trykk på 2.....
Endret av Threader
