Hei vet noen hvordan man nedgraderer ruteren?
Jag vill ha den tilbake gamla gränsnittet på min router, bruker ikke Telenors.
Jeg har Programvareversjon 1.3.86.0 og kan verken bruke SSH eller Telnet via Putty.
Takknemlig for svar
On 7/12/2020 at 6:12 AM, kimocoder said:
Fw etter AAJX.14 har en funksjon som ruller tilbake om vi nedgraderer.
Firmware etter AAJX.14 fungerer godt, bra utført grensesnitt osv.. men det er ikke mulig å bruke den som router mer, for den er visstnok avhengig av å ha kontakt med CPE TELENOR (over internett) for å kan konfigureres.
det gjør den ubrukelig som stand-alone router ?
huff, hva skal man si.. har lekt mye med den routeren der.. downgrade til AAJX.05 så har dere 2 root muligheter btw.
Kan dere nedgradere ruteren på Telenors webgrensesnitt? Er ikke på Telenors akkurat nå med ruteren min
  • 3 uker senere...
Jeg har hatt denne ruteren i ca to år etter jeg fikk lagt inn fiber fra Telenor. På lørdag så tok den helt kvelden etter at jeg endelig bestemte meg for å sette den fast på veggen med festene bak på ruteren. Den greide ikke å starte opp, blått lys blinket for selvtest, ble aldri konstant blått lys for selvtest ok, wan og lan bare helt sporadisk tent i kort tid. Konkluderte defekt ruter. Inntill dette skjedde hadde den fungert ganske ok bortsett fra noe svak wifi dekning
Etter å ha lest om manglende muligheter for lokal administrasjon og funnet ut at dette er en gammel modell fra -14 eller deromkring så bestemte jeg meg for å kjøpe annen ruter. Valget falt på Asus RT-AX56U. Denne har dog ikke muligheter for ADSL eller IP telefon slik som Zyxelen. Men siden jeg har fiber med eget modem og ingen ip telefon så var ikke det et problem. Den har også den helt nye 802.11ax wifi standarden.
Har 300 mbit symmetrisk linje, på den gamle Zyxel ruteren så kom opplasting aldri over 200 selv om nedlasting var på 300, dette på ethernet kabel. Med ny ruter så er både opplasting og nedlasting nå på 300 mbit. På lan portene så registrerer den nye ruteren det som 1 Gbit linje med ca 18 meter uskjermet cat5e kabel til pc.
On 8/10/2020 at 9:51 AM, cliffme said:
Har du du forsøkt noe av dette?
https://openwrt.org/toh/zyxel/zyxel_p8702n
Merk at den routeren har en Broadcom SoC, og at du derfor hverken vil få xDSL eller 5GHz WiFi med OpenWrt.  Se https://openwrt.org/meta/infobox/broadcom_wifi og https://openwrt.org/docs/techref/hardware/soc/soc.broadcom.bcm63xx
Vil anbefale annen hardware hvis du er ute etter en fullt fungerede OpenWrt-løsning.  Dersom du skal ha DSL, så er det vel bare noen Lantiq (Intel) SoCer som er aktuelle. Men ikke de nyeste.  Om DSL ikke er et krav, så er det mye lettere.  Mediatek eller Qualcomm baserte greier funker f.eks. bra, og utvalget er stort.  Anbefaler uansett å sjekke OpenWrt-støtten for konkret modell før kjøp.  Det er stor variasjon i hvor vanskelige de enkelte produsentene er. Enkelte har gjort det til en sport å endre innmat uten å endre modell-navn.  Det gjør det nesten umulig å vite hva du kjøper.
  • 3 uker senere...
Mitt borettslag har nå gått over til fiber.
Sitter igjen med ruteren fra Telenor. Den kan ikke være verd mye. Hadde ikke lyst å kaste den i søpla.
Det er veldig mange som forsøker å selge sin på Finn, med priser fra 200kr til 600kr. Hvis dem ikke får solgt ser jeg liten sjanse å selge min.
Hvis det er borettslag har du kanskje fått denne ruteren ved installasjon, og da kan det være at den skal returneres til nettleverandør når avtalene går ut. Regningen man får ved da å ikke levere tilbake kan godt være en god del høyere enn hva man får på Finn...
Så sjekk at ikke dette er utstyr som skal returneres....
Sokoban skrev (På 18.8.2020 den 20.10):
Nei det er ikke mulig, Telenor har sperret for nedgradering via webgrensesnitt. Eneste måten er bakveien med USB serial TTY.
Anbefaler heller ikke OpenWRT oppsett på denne ruteren.
  • 4 uker senere...
Må ALLE telenors kunder bruke webgrensesnittet? Til å med de som har sin egen ruter?
En annen ting, jeg har fortsatt denne ruteren fra telenor. Men den har blitt gitt til meg etter jeg hadde noe trøbbel med nettet for noen år siden. Jeg har spurt dem om jeg leier ruteren å de sa at det ikke er registrert at jeg leier ruter av dem.
Så det jeg lurer på er, siden dette er MIN ruter, har de fortsatt låv til å installere sin firmware på den og tvinge meg til å bruke webgrensesnittet?
TheOats skrev (19 timer siden):
Bruker min egen asus ruter, så har heldigvis ingen webgrensesnitt fra telenor da for ruter.
  Ingen trenger å bruker telenor sin
Endret av spetter
TheOats skrev (7 timer siden):
Men min ruter ER min ruter. Jeg låner den ikke fra telenor. Burde jeg ikke ha muligheten til å endre det?
Om det er en ruter du har fått eller kjøpt ut fra telenor (fra tidligere abonnering ? ) Da hjelper det nok ikke da ruter fortsatt er registert i telenor sine systemer. Dem har nok den hardkoda hash/mac adressen til denne ruteren i sine systemer. Og, dermed blir ruteren påtvunget telenor sitt eget web grensesnitt.
Du må nok bytte, kjøpe ny. Eller be telenor fjerne denne ruteren fra sitt system (noe jeg tviler dem ønsker å gjøre)
Endret av spetter
  • 4 uker senere...
Siste faenskap :
Har en zyxel p8792n der Telenor har innført adm. på nettet, uten mulighet for meg til å benytte meg av wps. Anskaffet en zyxel p8702n fra Canal digital med lokal-admin for å sette opp en Ricoh skriver via WPS, funket helt fin helt til jeg koblet opp til internett. Da slo Telenor til !!!!! Slettet alt på ruteren og reinstallerte den forrige som jeg ville bytte ut, SSD og WPA2/passord inkludert !!!!
Så nå har jeg to identiske rutere !!! og ingen mulighet for å koble opp en nettverksskriver.....
  • Innsiktsfullt 1
  • Hjerte 1
  • 4 måneder senere...
Vet du om de fremdeles bruker kernel 3.4? Sitter å oppdaterer en ruter som helst ville bli på x13, den ville heller ikke ha den siste fw filen. Hadde planer om å kjøre openwrt på en slik en for noen år siden da dette så ut som det var mulig relativt enkelt, men det ble med slutt med tanken da jeg fant så lite info at jeg ikke ble selvsikker nok. Man skulle jo tro at vi klarte å finne en RCE mot 3.4 eller annet de bruker .
Edit:
Man kan se hele router oppsettet på http://10.0.0.138/ws/ i FW 1.3.96+.
Snublet over dette:
https://github.com/danielmiessler/SecLists/commit/ac068e75b557179146eafee89a89af26d55068a2 -
Added Zyxel default username and password based on CVE-2020-29583 and…
… CVE-2016-10401
Bruker zyfwp
Passord: PrOw!aN_fXp eller zyad5001
Endret av Threader
SteinarN skrev (På 7.9.2020 den 13.36):
Jeg har brukt routeren siden 2017 eller 2018 og har vært fornøyd inntil tidligere i vår. Siden da har Wi-Fi til tider droppet ut 2-4 ganger i døgnet. Dette har vært særlig irriterende fordi en og annen duppedings i nettverket må restartes for å koble på igjen, samt at jeg av og til blir avbrutt i det jeg gjør.
Jeg har først antatt at det må skyldes en oppdatering, men faktisk skjedde det etter at jeg hadde en opprydning og hengte den opp på veggen. Er noe varmgang den kanskje ikke tåler når den henger slik?
