Er det noen som har tatt i bruk "3G Backup" på denne enheten? Jeg ser at det ikke er mulig å sette sim-kort rett i rutere, så jeg må kanskje kjøpe ett USB modem av Telenor. Ser at det er USB bak på ruteren.
Lurer på dette selv. Har akkurat sent Telenor en e-post. Men svar etter 3 virkedager :-/
  • 4 uker senere...
Hei!
Godt mulig jeg tabber meg ut nå, men er det noen som kan fortelle meg, eller vise til dokumentasjon på, hvordan man setter opp denne som rent modem? Jeg har en Skydog router hjemme som er overlegen på foreldrekontroll og ønsker derfor kun å bytte ut min gamle Thomson Speedtouch etellerannet som er så gammel at den ikke står omtalt på Telenors sider.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Dere som har oppgradert til .10: Det anbefales å oppgradere til 11, da det er en bug i DHCP i 10:
AAJX11 for Zyxel 8702 Fikser
  • AAJX10 introduserte en bug i DHCP serveren der den sluttet å dele ut addresser til klienter i hjemmenettet. Dette er nå fikset.
Noen anelse på hvorfor vår nye P8702N enhet kræsjer i sekundet man åpner en torrentklient? Sekundet man åpner programmet starter alle lampene å lyse og ruteren klarer ikke å finne nett før torrentklient er avslått og ruter er resatt. Om jeg resetter den før jeg lukker torrentprogrammet så vil den heller ikke få tilgang.
Jeg har en sånn ruter som jeg fikk fra telenor, og har hatt store problemer med trådløs tilkoplingen ved den.
Har ett Asus PCE-AC68 802.11ac (1900mbit) trådløst nettverkskort i pcen. Og får 4 streker på kontoret på trådløst. Merket at nettet ble ustabilt etter en stund. Særs etter litt tid hvor pcen idler. Og hvis jeg da skulle spille feks cs eller dota merket jeg store lagg spikes i spillet. Disconnectet fra CS fordi spillet ble timeouta og dota 2 gikk fra 20ms til 100-200ms for så å ned igjen til 20ms.
Tenkte derfor å kikke på Hastigheten windows registrerer mellom ruter og PC.
Drar opp "Status for Wi-Fi" og ser at jeg er kobla på 5GHz nettet mitt med en hastighet på 266Mbps med 4 streker på signalkvalitet. (noe som er veldig lite da jeg pleier å ligge på mellom 866,5Mbps-1.3Gbps)
Har sett tilfeller hvor denne hastigheten dropper ned til 168Mbps ish med 4 streker på signalkvalitet på 5GHz båndet.
Den varierer veldig. Og aner ikke hva det kan være.
Kjører firmware 1.00(AAJX.9)
Fordi jeg slet med 5Ghz nettet på en gammel firmware oppdaterte jeg til denne. (Kobla til Samsung S6 via 5GHz og hastighet fallt når nettet ikke ble brukt fra 866Mbps til en whopping 6Mbps på 5Ghz nettet)
Nå har jeg nettopp restarta ruteren og da er hastighet mellom ruter og pc 1.3Gbps, men det passer meg dårlig å restarte ruter i hytt og pine.
Noen som har noen ideér? Må jeg oppdatere firmware enda en gang, eller er ruteren søppel?
  • 2 uker senere...
Installerte modem idag og det har Current Firmware Version: 1.00(AAJX.6)
ser ut til å fungere bra. hadde nextgentel inntil nå og da hadde jeg kun 11.3Mbit, nå har jeg 17.3 Mbit ned. Ser ut som telenor har valgt vdsl2 for å kunne gi max hastighet.???
http://stup.telenor.net/firmwares/cpe-zyxel-p8702n
hvilken firmware anbefales nå? gå for den nyeste? 16.dec?
Endret av 530XD
den gjorde det automatisk i natt.....
et spørsmål hastigheten var høyere igår enn idag, hvorfor det?
jeg sjekket også etter oppdatering, da lå ned på 18.500, men nå er den på 15.500......
opp lå på 1.350 Mbps
edit: ser ut som det har med DLM å gjøre, den skrur ned hastigheten for å holde linja mere stabil....?
står telenors DLM på i 10 dager?
så det at firmware ble oppdatert og jeg har restartet modemet 2 ganger er faktisk negativt fordi DLM tror at jeg har problemer.??
VDSL Training Status:   Showtime
                    Mode:   VDSL2 Annex B
            VDSL Profile:   Profile 17a
            Traffic Type:   PTM Mode
             Link Uptime:   0 day: 0 hour: 1 minute
       VDSL Port Details       Upstream         Downstream
               Line Rate:      1.137 Mbps       15.495 Mbps   her sto det 18.500 Mbps inatt
    Actual Net Data Rate:      1.114 Mbps       15.449 Mbps
          Trellis Coding:         ON                ON
              SNR Margin:        6.5 dB            6.3 dB
            Actual Delay:          9 ms              9 ms
          Transmit Power:       11.5 dBm          14.5 dBm
           Receive Power:       -2.9 dBm         -16.5 dBm
              Actual INP:        4.0 symbols       4.0 symbols
       Total Attenuation:       14.4 dB           30.9 dB
Attainable Net Data Rate:      1.355 Mbps       19.094 Mbps
Endret av 530XD
                    Mode:   VDSL2 Annex B
               Line Rate:      1.137 Mbps       15.495 Mbps   her sto det 18.500 Mbps igår
Støy?
så det at programvaren ble oppdatert og jeg har restartet modemet 2 ganger er faktisk negativt fordi DLM tror at jeg har problemer.??
Mode: VDSL2 Annex B
Fordi du er på et ADSL/VDSL bakkenett? Du har naboer som kan trekke ned opplevd hastighet, det er derfor du som Telenorkunde betaler for en hastighet intill X MBit kontra fiber/coaxleverandører der du betaler for en konstant/garantert hastighet.
Ser at "Actual Delay" (9 ms begge veier) og "Actual INP" har blitt slått på hos deg (disse skal normalt stå på 0),
dette betyr at en såkalt "linjeskjekk" (eller DLM om du vil) har blitt aktivert (med Telenor så skjer dette automatisk).
Dette kan skje noen ganger med ADSL/VDSL, og kommer som regel av ting
som at man trekker ut strøm på ruter/modem litt for ofte (erfart dette selv hehe),
og støy på linjen osv. Eller til og med etter en firmware oppdatering som hos deg.
Sist gang dette skjedde hos meg, så tok det ca en måned før linjeskjekken ble ferdig,
og jeg fikk tilbake normal hastighet.
Hastigheten din vil sannsynligvis endre seg flere ganger i uken (både opp og ned)
før den endelig finner tilbake til hastigheten du hadde.
En annen bi-effekt av denne linjeskjekken er at man får høyere ping i spill osv.
På servere hvor jeg normalt hadde 5 ms ping, så fikk jeg ca 30 ms mens linjeskjekk pågikk.
Endret av Nvidia
ser dette ille ut nå etter 7 timer?
Latest 1 day time = 6 hours 55 min 36 sec
FEC: 188563 0
CRC: 63 0
ES: 23 0
SES: 0 0
UAS: 24 24
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
edit: Total time = 1 days 13 min 23 sec
FEC: 1150205 6
CRC: 269 0
ES: 124 0
SES: 0 0
UAS: 24 24
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
etter å ha googla litt og lest om dette så er nok min crc=0, ubetydelig. Og da kan nok farta skrus opp betraktelig....
Endret av 530XD
Da er jeg nok engang blitt overmannet av P8702N ruteren...
Denne gangen vil ikke ruteren komme seg på nett når den er i bridge mode. Selv ikke med Telenor sin ekstremt kompliserte guide. ( https://www.telenor.no/bedrift/kundeservice/bredbandshjelp/zyxel-p8702/deaktivering-av-ruterfunkjson.jsp )
Har prøvd flere ganger å få den til å fungere i bridge mode, uten hell. Så lurer på om det er noe simpelt jeg har glemt?
Noen tips? Skifte Firmware kanskje? Bruker 11 for øyeblikket. Kjører VDSL vist det har noe å si.
EDIT: Er DHCP aktiv på p8702n selv om den står i bridge mode? Vist ja, skal DHCP skrus av på P8702N modemet eller på ruteren som kobles til?
Endret av sKratchy
den har restarta 3 ganger idag. Nå må det vel nærme seg slutten på DLM perioden?
endra seg noe siden begynnelsen,
                    Mode:   VDSL2 Annex B
             Link Uptime:   0 day: 1 hour: 16 minutes
               Line Rate:      1.159 Mbps       14.875 Mbps
    Actual Net Data Rate:      1.136 Mbps       14.830 Mbps
              SNR Margin:        5.8 dB            6.4 dB
            Actual Delay:          8 ms              9 ms
           Receive Power:       -3.0 dBm         -16.6 dBm
       Total Attenuation:       14.5 dB           31.1 dB
Attainable Net Data Rate:      1.362 Mbps       18.409 Mbps
jeg nevnte at den var restarte 3 ganger på 1 døgn, jeg hørte med telenor og de sa at den var kun restarta 1 gang på nattan.
modemet skal vel ikke restarte automatisk når linjesjekken er slutt, da må man vel gjøre det selv hvis det skulle være noe tull?
idag:
                    Mode:   VDSL2 Annex B
             Link Uptime:   0 day: 10 hours: 28 minutes
               Line Rate:      1.162 Mbps       15.271 Mbps
    Actual Net Data Rate:      1.139 Mbps       15.226 Mbps
              SNR Margin:        5.7 dB            6.2 dB
Attainable Net Data Rate:      1.370 Mbps       18.988 Mbps
Endret av 530XD
