Vær oppmerksom på at denne versjonen av FW ikke støtter endring av IP på routeren.  Ender du fra 10.0.0.138 til noe annet får du ikke lenger kontakt med admingrensesnittet via http.
/r
Det viste jeg ikke :-) har endret tii 192.168.1.1. Hva går jeg glipp av ved å ikke ha kontakt med admingrensesnitte via http ??
Du vil ikke kunne gjøre endringer på ruteren, men dersom du får opp det vanlige web grensesnittet, så har du nok ikke det problemet.
Mystisk.  Jeg får denne feilen hver gang ...
Jeg har støtt på et annet problem:
I boden har jeg en boks som kjører Win 7 Pro og som fungerer som filserver.  Her har jeg delt en rekke kataloger.  I stua har jeg en htpc som også kjører Win 7 Pro.  På denne, og på alle andre maskiner i nettverket dukker de delte katalogene opp i Windows Explorer.
På HTPC-en har jeg installert Kodi/XBMC.  Her har jeg mappet opp ulike kataloger gjennom "Windows network (SMB)" (http://kodi.wiki/view/SMB/Windows, "share with"-metoden).  Dette har fungert fint i alle år, men etter bytte av router finner Kodi ikke et eneste share.  Alt er tilgjengelig på alle mulige måter, men ikke synlig for Kodi.  Det er ikke gjort noen endringer i nettverket eller på maskinene, jeg har kun byttet router.
Er det en innstilling på Zykel-routeren som gjør at Kodi ikke ser disse sharene?
/r
Helt siden versjoner med ny Linux (fom 100AAJX6D0 tom nåværende siste versjon 100AAJX9D0) så har det blitt
umulig å lagre endringer man gjør i konfig.
Veldig plagsomt dette.
Noen som vet når/om lagring/henting av konfig vil komme tilbake ?
/r
Får ikke fremprovosert dette problemet hos meg. Testet både med 192.168.1.1 og 10.0.0.1 (med endring av DHCP scope). funker fint her med 100AAJX9D0.bin
Gjest Harley Quinn
Sliter med stabilitet og rekkevidde på denne. Har en Asus Dark knight fra der jeg bodde før, er denne bedre på rekkevidde enn den fra Telenor?
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Jeg er fornøyd med dekningen fra min P8702, jeg hadde tidligere P2812 og RT-N56U, og av disse hadde Zyxel bedre rekkevidde enn ASUS.
Sett opp begge, med ulik SSID, og sammenlign. Oppgrader begge til nyeste SW.
  • 3 uker senere...
  • 3 uker senere...
Jeg sitter på mitt ZyXEL P8702 VDSL, og mener bestemt at dette modemet ikke gjør en god nok jobb med streaming fra forskjellige enheter. Feks er vi flere brukere i huset, og flere vil streame innhold fra PC. Har en 50/15 linje som bør holde, men virker som modemet ikke klarer å håndtere den økte trafikken. Er det en innstilling eller to jeg kan se etter, eller teste ut? Bruker 2,4 ghz nettet, da 5 ghz båndet er for kort i mitt hus.
Jeg har prøvd meg på å brigde med et ASUS modem, det gikk dårlig for min del. Fulgte råd jeg har lest i andre poster på dette forumet, men hos meg var det ikke mulig å holde en stabil linje(det kan ha vært asus modemet).
Jeg vurderer også et VDSL modem fra Multicom,
http://www.multicom.no/asus-dsl-ac68u-dual-band-tradlos-ac1900/cat-p/c/p7651746
Dette støtter VDSL2. Er Telenor sin VDSL, VDSL2?
  • 1 måned senere...
Igjen vurderer jeg denne. Mest fordi jeg vil ha en boks som skal ta over jobben fra mitt eksisterende Thomson kabelmodem (fra CanalDigital) og Linksys E-series gigabit router.
Dersom jeg skulle kjøpt nytt WiFi router ville jeg gått for en TP-Link TouchP5 som fikk god karakter i en nylig test, men nok en gang vurderer jeg denne her for å slippe to bokser i stuen.
På CanalDigital sine nettsider står det:
Støtter hastigheter på opptil 1 Gbit/s (kabel) eller over 400 Mbit/s (trådløst)
Men ettersom Zyxel P8702N er et AC1300 trådløs router, så skal den vist kunne støtte 867Mbit/s på 5GHz. Stemmer ikke det?
Det er vel nå et par år siden denne rutermodem ble lansert for salg (kanskje mer, men denne tråden ble startet i november 2013).
Kan det snart være på trappene at Telenor igjen lanserer et nytt rutermodem (kanskje et med støtte for AC1900 eller AC3200)? Likevel prisen på 500kr er såpass greit at det ikke gjør noe.
Endret av DJViking
Vet ikke hvilken AC-kategori denne er i, men på status får jeg opp Rate 1,3 Gbps på 5 GHz. Jeg oppfatter dermed at den støtter 1.3 gig på 5 GHz, ikke 867.
Riktig. Den støtter 3x3 AC som vil si 433 Mbps x 3 (+ 2x2 802.11n på 2.4 GHz = 300 Mbps).
Sliter med game-streaming fra Xbox One over 2,4GHz WiFi, hastigheten er ikke i nærheten av tilstrekkelig til laveste bitrate engang. Hørt om flere som streamer fra eksternt nett uten problemer. Går fint med CAT5 kabel direkte i ruter, Xbox er alltid tilkoblet med kabel. Testet med 2 forskjellige nettverkskort, har ingenting som støtter 5GHz til laptopen.
Sliter også med signalproblemer i stuen for tiden. Var ikke sånn tidligere og vi har færre elektroniske enheter i leiligheten nå enn tidligere. Signalet dropper til 1-2 bar i stua hvor vi vanligvis har 5-6/6 bar. Løser seg etter reset men er tungvindt å holde på sånn hele tiden da printer kobler av, osv.
EDIT: Er ikke AAJX.5 ganske utdatert mtp. funksjonalitet og sikkerhet?
Endret av Enquad
  • 2 uker senere...
/r
Eneste problemet jeg har er hastigheten på 5 ghz tilkoblingen.
Har ein 30/10 linje frå telenor når jeg kjører speetest.net på 2,4ghz tilkoblingen får jeg på download 32,20 mbps og upload 11,76. Når jeg bytter til 5ghz tilkoblingen og kjører speedtest,net får jeg på download 11.00 mbps og upload 11,79 mbps.
Skal det vere slik ?
Har og testet når pc står rett ved siden av modemet og får de samme verdiene,har også kjørt speetest,net på mobilen og får der også de samme verdiene 5ghz lavt på download.Har også prøvd og ta vekk kryptering på 5ghz tilkoblingen og bytte kanal 36,40,44 men får lav download på 5ghz
Nettverk korte er eit usb alfa awus 036 eac som støtter den nye ac standaren.
Da har jeg kjøpt en ny router asus rt87, satt telenor zyxel p8702n i bride mode og alt funker som ein drøm :-)
