Gjest Slettet-fsaSP0zV
Da var AAJX9 inne her. Håper den funker bedre enn ..7 og ..8 gjorde, begynner å bli lei av å måtte gå tilbake til ...5.
Er det noen som har denne ruteren og samtidig har oppe en web tjeneste hjemme? Min har vært utilgjengelig siden jeg fikk denne ruteren. Når jeg prøver å endre instillingene får jeg følgende beskjed: "Since TCP port 443 is reserved for Remote MGMT HTTPS. Please change the port or port range."
Kan du ikke endre porten reservert for Remote Mgmt https til noe annet, så er den ledig for ditt bruk? Mulig den er fast, har ikke prøvd selv.
Jeg har lagt inn AAJX9, og det meste ser ut til å fungere.  Prøvde dog å endre routerens IP fra 10.0.0.138 til 10.0.0.1, det likte den dårlig.
På 10.0.0.1 kom jeg til loginbildet, men plutselig var default username "user".  Logget inn med admin og passord (innloggingen valideres korrekt), men så var det stopp.  Dukket opp en ensfarget side med noe tekst og URL-en var http://10.0.0.1/cgi-bin/luci.
Alt fungerer på nettverket, jeg kan surfe og bruke ressurser på andre IP-er, men brukergrensesnittet til routeren er umulig å nå.  Eneste medisin var full reset.
Endret du DHCP-scope før du gjorde dette? 10.0.0.1 ligger i standard DHCP-scope, så dersom en annen enhet har fått denne IP-adressen allerede, vil du få IP-konflikt når du gjør dette, og da kan merkelige ting skje. Dersom du skal endre standard IP på enheten, må du legge den utenfor DHCP-scope. Eneste grunn jeg kan se at det er behov for å endre dette er at du har så mange enheter på nettet ditt at standard DHCP-scope fra .1 til .137 ikke holder, slik at dette må utvides ut over 138. Da anbefales å sette enheten til 10.0.0.254.
Jepp, jeg endret scope og kjørte refresh av IP.  Dette fungerte fint under AAJX8.  Når det er sagt så var hendelsesforløpet egentlig slik:
1) Sette opp routeren med default FW (AAJX8), inkl endre IP og range.
2) Oppdatere til AAJX9.  Denne trodde jeg feilet da jeg aldri kom inn i webgrensesnittet etter oppgradering (samme type feil som over).
3) Resette routeren, så til min overraskelse at AAJX9 var installert.
4) Sette opp routeren på nytt, feilet da jeg forsøkte å endre IP.
Konklusjonen min er at det er en eller annen absolutt referanse i koden, dvs at noe tryner dersom IP er noe annet enn default (10.0.0.138).  FW-oppgraderingen fungerte fint, men i etterkant kunne jeg ikke nå webgrensesnittet.
Årsaken til at jeg ønsket å endre var av gammel vane, gateway har alltid vært 10.0.0.1.
Du kan få IP-konflikt selv om du har endret scope og resatt router: Dersom en enhet i ditt LAN allerede har fått 10.0.0.1, vil enheten forsøke å bruke den til lease time går ut, default er 3 (?) dager. Når du setter din router til 10.0.0.1, vil du ha 2 enheter med samme IP.
  • 4 uker senere...
Vær oppmerksom på at denne versjonen av FW ikke støtter endring av IP på routeren.  Ender du fra 10.0.0.138 til noe annet får du ikke lenger kontakt med admingrensesnittet via http.
/r
Det viste jeg ikke :-) har endret tii 192.168.1.1. Hva går jeg glipp av ved å ikke ha kontakt med admingrensesnitte via http ??
/r
Du vil ikke kunne gjøre endringer på ruteren, men dersom du får opp det vanlige web grensesnittet, så har du nok ikke det problemet.
/r
Eneste problemet jeg har er hastigheten på 5 ghz tilkoblingen.
Har ein 30/10 linje frå telenor når jeg kjører speetest.net på 2,4ghz tilkoblingen får jeg på download 32,20 mbps og upload 11,76. Når jeg bytter til 5ghz tilkoblingen og kjører speedtest,net får jeg på download 11.00 mbps og upload 11,79 mbps.
Skal det vere slik ?
Har og testet når pc står rett ved siden av modemet og får de samme verdiene,har også kjørt speetest,net på mobilen og får der også de samme verdiene 5ghz lavt på download.Har også prøvd og ta vekk kryptering på 5ghz tilkoblingen og bytte kanal 36,40,44 men får lav download på 5ghz
Nettverk korte er eit usb alfa awus 036 eac som støtter den nye ac standaren.
Endret av regine
Jeg har samme hastighet på både 2,4 og 5. Versjon 6 har noen feil, så du bør enten oppgradere til 9 eller ned til 5.
Kjører på 9,eren. Får prøve og gradere ned til 5 :-(   Versjon 6 var modemet da jeg fikk det frå telenor funket dårlig,oppgraderte til versjon 9 og alt funker foruten hastighet på 5ghz tilkoblingen.
