larseer83 Skrevet 5. november 2013 Del Skrevet 5. november 2013 (endret) Hei! Har en 05 passat 1.9 tdi pumpedyse som jeg har byttet dieselfilter på. Nå nekter den å starte etter filterbyttet. Jeg forhastet meg og fylte ikke på diesel i det nye filteret før jeg fyra den. Den starta og gikk i en 20 sekunder før den døde ut, og nå er den helt død. Har etterfyllt diesel i filteret skjer ingen ting. Fyllte opp 20 liter på tanken så nå er det halv tank på bilen. Starter fremdeles ikke. Latt den stå over natta, fremdeles død.... Hva skal jeg gjøre??? Endret 20. november 2013 av larseer83 Lenke til kommentar
kjetilkl Skrevet 5. november 2013 Del Skrevet 5. november 2013 (endret) Hvor lenge har du forsøkt å kinne etter at du etterfylte filteret? - Den skal klare å dra frem selv, men er du uheldig kan det ta ganske lang tid. På noen pumper er det også en lufteskrue du kan åpne for å hjelpe til. Du KAN fylle rørene forover med sprøyte/spruteflaske e.l., men dette kan visstnok skade pumpa om du er uheldig. Andre tips er jo fullere tank jo mere trykk, hovedsaken her er å få den til å tenne så den begynner å dra selv, kan kanskje være mulig å fylle opp dyserørene? (Vet ikke, kun synsing fra min side) Endret 5. november 2013 av kjetilkl Lenke til kommentar
M.H Skrevet 5. november 2013 Del Skrevet 5. november 2013 Er sikkert luft i systemet, som han over her skriver. Noen eldre biler har en manuell pumpe for å fylle systemet med diesel igjen etter filterbytte. Vet ikke hvordan det er med en såpass ny bil som din. Lenke til kommentar
Mekker`n Skrevet 5. november 2013 Del Skrevet 5. november 2013 Trenger vel bare å kjinne lenge nok for at disse skal luftes. Du må selvsagt la startmotoren kjøle seg litt ned innimellom. Kjinn 15-20 sec om gangen å la det hvile et minutt, ellerno. Mulig det sitter en lufteskrue oppå filteret. Gjerne en 10mm bolt. Trykkluft i tanken er triks når ting er kranglete. Ikke helt uvanlig at man får litt problemer etter filter bytt. HAr gått en del timer på dette opp igjennom årene 1 Lenke til kommentar
Indian Skrevet 9. november 2013 Del Skrevet 9. november 2013 Denne bilen har ikke pumpe. Har du sjekket at den hvite ventilen sitter riktig med O-ringen på plass? Jeg pleier å bytte denne ventilen ved filterskiftet. Lenke til kommentar
larseer83 Skrevet 20. november 2013 Forfatter Del Skrevet 20. november 2013 Problemet er løst. Var luft som var problemet. Logget inn med VCDS (vagcom) og tvangskjørte pumpa i tanken over 4 runder (30 sekunder hver runde) så startet den. Lenke til kommentar
