blinc Skrevet 8. november 2013 Rapporter Del Skrevet 8. november 2013 Du må sette til manuell mode, ikke adaptive eller offset. Lenke til kommentar
Kurio Skrevet 8. november 2013 Rapporter Del Skrevet 8. november 2013 Syntes heller ikke det igrunn. Kjørte 1.55 volt på min FX-8350 husker jeg. Men 1.36v virker mer enn mange andre har brukt for å overklokke til samme nivå som meg da Men, noen som vet hvorfor volten hopper opp og ned som den gjør i ovenstående innlegg? Glemte forresten å si at jeg har stilt volten til 1.33. Den har hele tiden ligget litt over det jeg stiller den til så jeg har tatt det i betraktning under overklokkingen. Er dette normalt? Er aboslutt normalt at den hopper, men skal ikke hoppe på meget tung belastning nei. Du kan velge hvordan volten skal kjøre, men i skikkelige høye sammenhenger bruker man som oftest offset voltage, som fungerer bedre. Dessuten blir strømforbruk lavere og. Krever mer kompetanse å sette opp på en høyere minnefrekvens. Manuell hvis du vil ha det kjapt og brutalt. Lenke til kommentar
Bahamut Skrevet 5. desember 2013 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2013 (endret) Du må sette til manuell mode, ikke adaptive eller offset. Bare under stresstest eller hele tiden? Jeg klarte 4,5Ghz med min 4770K på 1.215volt. Kjøre Prime95 inatt og gikk forsatt når jeg gikk på jobb. Så at tempen lå ca på 65 grader grader med Kraken X60. Kan vel si meg fornøyd med det. Kabinettet er et 750D med 9x 140mm Noctua NF-A14 vifter og 2x 120mm Noctua NF-F12. Testen kjøres med alle viftene på maks. Endret 5. desember 2013 av Bahamut Lenke til kommentar
IceBlitz Skrevet 6. desember 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. desember 2013 (endret) Du må sette til manuell mode, ikke adaptive eller offset. Kunne du ha gitt meg en liten innføring i forskjellen på manuell, adaptive og offset? Kan jo godt søke om det, men i settingen rundt overklokkingen av 4770k og slikt er det veldig greit å få det inn fra folk med erfaring på akkurat dette EDIT: Hvis jeg skulle gjette ville jeg tippet: Manuell: Helmanuell voltstyring Adaptive: Økes automatisk etter workload Offset: Kan økes fra et bestemt nivå til et bestemt nivå under forskjellige typer load. Altså innenfor et threshold brukeren setter. Vet dog ikke helt hvor jeg stiller mellom manuell, adaptive eller offset?? Endret 6. desember 2013 av IceBlitz Lenke til kommentar
Bahamut Skrevet 6. desember 2013 Rapporter Del Skrevet 6. desember 2013 Kunne du ha gitt meg en liten innføring i forskjellen på manuell, adaptive og offset? Kan jo godt søke om det, men i settingen rundt overklokkingen av 4770k og slikt er det veldig greit å få det inn fra folk med erfaring på akkurat dette EDIT: Hvis jeg skulle gjette ville jeg tippet: Manuell: Helmanuell voltstyring Adaptive: Økes automatisk etter workload Offset: Kan økes fra et bestemt nivå til et bestemt nivå under forskjellige typer load. Altså innenfor et threshold brukeren setter. Vet dog ikke helt hvor jeg stiller mellom manuell, adaptive eller offset?? Syns denne var bra :-) (vet ikke hvilket hovedort du har da) http://www.youtube.com/watch?v=Z7zPu9255ZI Lenke til kommentar
otl Skrevet 6. desember 2013 Rapporter Del Skrevet 6. desember 2013 (endret) Vet dog ikke helt hvor jeg stiller mellom manuell, adaptive eller offset?? I biosen, der du ser cpu voltage får du ett valg mellom de alternativene. Bare å trykke på det alternativet som står der fra før så kommer det frem flere muligheter. Står den f.eks på offset er det bare å trykke på offset. Er ikke så vanskelig å finne Endret 6. desember 2013 av otl Lenke til kommentar
IceBlitz Skrevet 6. desember 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. desember 2013 (endret) Syns denne var bra :-) (vet ikke hvilket hovedort du har da) http://www.youtube.com/watch?v=Z7zPu9255ZI I biosen, der du ser cpu voltage får du ett valg mellom de alternativene. Bare å trykke på det alternativet som står der fra før så kommer det frem flere muligheter. Står den f.eks på offset er det bare å trykke på offset. Er ikke så vanskelig å finne Da prøver jeg dette når jeg kommer hjem etter å ha sett ovennevnte video Takk for hjelpen folkens EDIT: Men så må det nevnes at PCen er uberuberstabil på 4.5GHz @ 1.36 volt. Så dette blir bare for å minitweake for å få det så kaldt som mulig på 4.5 eller for å prøve videre på 4.6->4.8 selv om sikkert 4.6 er grensen da Endret 6. desember 2013 av IceBlitz Lenke til kommentar
otl Skrevet 6. desember 2013 Rapporter Del Skrevet 6. desember 2013 (endret) Ser at du har slitt med usb problemer også. Hvis du ikke har oppdatert bios'en kan jo dette kanskje løse problemet. Har forresten samme hovedkort som deg og selv er jeg fornøyd så langt Endret 6. desember 2013 av otl Lenke til kommentar
Bahamut Skrevet 6. desember 2013 Rapporter Del Skrevet 6. desember 2013 (endret) EDIT: Men så må det nevnes at PCen er uberuberstabil på 4.5GHz @ 1.36 volt. Så dette blir bare for å minitweake for å få det så kaldt som mulig på 4.5 eller for å prøve videre på 4.6->4.8 selv om sikkert 4.6 er grensen da Min er uberstabil på [email protected] volt Nettopp avsluttet lang prim95 test. Endret 8. desember 2013 av Bahamut Lenke til kommentar
