Strømforsyning-Chieftec 360W for svak, Enermax-EG651P OK?
I mitt Chieftec Bigtower fulgte det med en 360W PSU (med 1 vifte). Denne har vært god nok inntil jeg fikk det for meg å bli medlem i Terrabyte-gjengen. Maskinen min er høyst ustabil med alle komponenter koplet til, så jeg antar at PSU ikke er potent nok for oppgaven.
Slett ikke for å skryte, snarere for å gi en pekepinn på maskinens effektuttak av PSU - her er komponentene:
Zalman ZM-MFC1 Fan controller - 5x80mm Papst, 1x120mm Papst
Asus P4C800-E Deluxe + P4 3,0 800MHz @ 3,6 GHz Zalman CNPS7000ACU
2 x 512 MB TwinMOS Twister PC3700
Point of View Geforce4 Ti4200XP 3,3 ns @ 315/680 Zalman ZM80-HP
19" CRT , 17" LCD TFT
2 x S-ATA Seagate Barracuda 160 GB 8MB 7200RPM Raid0 ICH5R
2 x P-ATA Seagate Barracuda 160 GB 8MB 7200RPM Raid0 Promise
2 x P-ATA Seagate Barracuda 160 GB 8MB 7200RPM IDE
1 x USB2.0 Maxtor DV5000 200 GB 8MB 7200RPM
Plextor 48x24x48 CDRW, LiteOn DVD163D
Creative Audigy2 192kHz, Klipsch ProMedia 5.1 THX
Dersom jeg kopler ut alle harddiskene bortsett fra 2 x S-ATA som er satt opp som en Raid0-stripe på ICH5R, virker alt greit. 12V, 5V og 3,3V ligger innenfor akseptable grenseverdier. Setter jeg på de resterende diskene blir maskinen ustabil, og spenningene tilbakemeldes via BIOS så vel som AsusProbe å være way off scale.
Chieftec kabinettet var billig, strømforsyningen som også kan kjøpes løst er billig den og. Men det blir litt "jalla" av Chieftec å selge et Big Tower med plass til 6 HDDer i 3,5" brønner samt ytterligere 6 5,25" brønner - og levere med en puslete PSU med oppgitt maks effekt 360W totalt. PSUen har vært tilfredsstillende til nå, men jeg antar at den er årsaken til at jeg ikke har fått klokket så langt som jeg strengt tatt burde (les: ønsket).
Men OK, Chieftec jalla-PSU 360W skal ut, den duger ikke. Jeg har sett meg litt rundt, ikke minst søkt og lest mange tråder på forumet, og har kommet fram til at denne PSUen bør levere varene:
Enermax Strømforsyning ATX 550W (P-4) Silent Plus Series for P4/AMD 36 Amp,
Enermax EG 651P-VE FMA - strømforsyning - 550 watt
Jeg har også lest en Test / review av Enermax-EG651P, og antar at jeg har funnet PSUen som tilfredsstiller mine behov.
Spørsmålet er: Kan prisen på kr 1.593,- forsvares, eller er det andre, langt rimeligere PSUer som også kan levere nok strøm til min maskin? Har noen erfaringer med Enermax-EG651P, da gjerne med versjon 1.2 med 36Amp ?
Takk for tipset om Antec Specialty Power Supplies.
Jeg har tidligere selv lest Overklokking.no's test av Antec TrueControl 550W hvor en finner produktinfo her.
Valget står da altså mellom
1. Enermax-EG651P Enermax 550W Silent Plus Series kr 1.561 hos PCEksperten
2. Antec TrueControl 550W - kr 1.395 hos Microplex
Prisforskjellen er beskjedne 166 kr, så det avgjørende her er egentlig hvilken PSU som er best (stabil, tilbehør, støynivå osv). Skulle likt å sett disse to opp mot hverandre. Enermax har kontroll av viftehastighet på baksiden mens Antec har en egent front panel control gadget. Grunn nok til å velge Antec, dersom alt annet er identisk, kanskje ?
Men iflg spec har Antec 24A på 12V, mens Enermax har 36A på 12V - med tanke på OC av CPU er vel "more = better" ?
Derimot har Enermax 36A på +5V (total 550W), mens Antec har 40A, dog total 530W.
Siden det er fredag venter jeg like godt til over helgen med å bestille, så får jeg tenkt litt på det...
At Microplex slutter med Enermax kan skyldes helt andre ting enn at Antec av dem vurderes bedre (dårligere avtale med påslag?). Dessuten er det ubekreftet dato hos Microplex på Antec, mens Enermax kan leveres umiddelbart.
Ville valgt antec. Antec står ikke noe tilbake for Enermaxx. Microplex påstår sågar at Enermaxx har litt i overkant høy feilrate. Om det er fakta eller en unnskyldning for ikke å selge strømforsyningen vet jeg ikke, men for å være helt objektiv så tror jeg Antec 480 eller Antec 550 gjør jobben vel så bra som en Enermaxx.
DrErling
Da var valget faktisk allerede tatt! Microplex har ikke Antec på lager, og har ikke svart på mail jeg sendte med spørsmål om de forventer dem inn i nær fremtid.
En hyggelig kar fra Amraam PC ringte meg for å svare på en mail jeg sendte dem tidligere i dag.
For den nette sum av kr 1.505 inkl frakt blir en Enermax-EG651P Enermax 550W Silent Plus Series (v1.2 36A) sendt fra Oslo på mandag førstkommende med adressat MarlboroMannen.
Så innen torsdag neste uke bør den være på plass i maskinen - så kan jeg bruke helgen til andre (mer fornuftige) gjøremål enn å gruble på hvilken PSU jeg skal velge...
I can't possibly think why this would not be enough even if you consider yourself a nut case when stocking up your system with whatever cooling, monitoring, case modding equipment under the sun.
Du blir garantert fornøyd med Enermax'n. Jeg fikk min for en måned siden, og har ingenting å utsette på den. Den er kanskje litt overkill i mitt system, men greit å ha litt å gå på. :)
Jeg skal selvfølgelig gi tilbakemelding på om den nye PSUen gjør "susen" på min maskin, både når det gjelder stabilitet så vel som støy.
Som det fremgår av mitt innlegg i denne tråden, er jeg litt opptatt av å redusere støyen fra maskinen.
Så jeg håper jo at Enermax ikke skuffer meg i så henseende. Skal også bli interessant å se om jeg kan kople Enermaxen på Zalman viftestyringa fremfor å måtte krype bak boksen for å justere RPM på PSU-vifta.
Akkurat på det punktet var jo Antec litt heftigere....
juppp da var det Torsdag!! testa PSU'en?
Jøss, er det torsdag allerede? Som tiden flyr! Jeg har ikke hatt tid å tenke på PSUen et sekund, logger 18 timers dager på jobb denne uka (prosjektarbeid).
Men jeg tar meg den frihet å ta fri i helgen, så da skal jeg nok få satt i PSU. Chieftec'en er tilsynelatende i et relativt stabilt lunne om dagen, tør ikke kaldstarte maskinen (for mange disker som hyler om strøm samtidig), jeg tør i alle fall ikke overklokke.
Er Chieftec PSU spesialavfall, eller kan den gå rett i søppeldunken?
En 360W Chieftech koster 450 kr, selg den som foreslått :wink: Ser umåtelig bra ut maskinen din, men jeg vil anbefale en Raptor som systemdisk. Den er veldig merkbar :D
Takk for anbefaling og ros. Skriver dette på laptop'en, holder på å sette i ny PSU nå, samt nyinnkjøpt Plextor DVD-brenner 8x, 708A Black heter den vel. Det er plass to 2 PSUer i kabisset, men da må jeg lage nytt hull (på toppen, kanskje?) til 120mm vifta jeg opprinnelig hadde rett over PSU.
Når det gjelder Raptor har jeg vært inne på tanken lenge, men WD er på mange måter bannlyst her i gården (som jeg har skrevet om i en tråd tidligere).
Denne PSUen, Enermax'en altså, ser jo bare helt porno ut. Gleder meg til alt er oppe og går, det første som skal testes er overklokking og belastning på alle disker samtidig, mens jeg monitorerer spenninga.
Chieftec'en knelte fullstendig da, men denne her lekkerbisken er nok moden for oppgaven - håper jeg :D
Jeg har også en 360W psu fra chieftec. Lurte på om psuen holder til ett evnt. 9800PRO eller bedre? før klarte jeg å OC CPU til 2.92GHz på stock volt uten prob, nå vil den ikke gå lenger enn 2.75GHz...kan det være ustabiliteter i psuen?
3x 120GB Western Digital 7200rpm 8MB cache ATA-133
1x 80GB Western Digital 7200rpm 2MB cache ATA-133
Geforce 2 Ti 64MB DDR@390/440
Abit BH7
1x 512MB DDR TwinMOS PC3200 m/Winbond
Pentium 4 2.53GHz 1.44-1.46V B0 stepping
Tsunami CPU kjøler
5x kabinettvifter@3300-3700rpm
AKASA Viftekontroller
Nettverkskort 100Mbit
ST Lab IDE kontroller
DVD-rom ASUS 16x48x
CD-brenner 52x24x52x
Diskettstasjon
1x Cold Katode Blue
kjøp ny psu uansett hvis du har råd....!! aner ikke hvor mye strøm kortet ditt suger men ta feks,geforce4...trekker ca30w......så kommer "sjokket" når man putter inn feks.geforceFX 5900....70W skal det ha.....!!
da er det ikke en dritt igjen å gå med en vanlig psu på ca 350w.............kjøp fra 480 og oppover.....enermaxen de anbefaler over er en helt suveren psu...! tester viser at det er en av få psu,er som leverer helt stabil strøm nå cpu "guffer" opp.....skal ha meg en slik sjøl så snart jeg har råd....(sikle...) :smile:
Javel, da er Enermaxen oppe og går.
Kan allerede nå se at overklokking kommer til å bli moro utover høsten.
MEN! Denne PSUen gir fra seg adskillig mer støy enn Chieftec'en (som jeg forsåvidt hadde mod'a). Den bakerste vifta (som er justerbar) er ikke problemet, det er derimot vifta i bunn på PSU.
Kommer ikke til å ta mange dagene før jeg har åpna denne PSUen og gira ned den vifta der et par hakk, det kan jeg garantere.
Litt skuffende egentlig ....
Takk for svar.. synd at den skal bråke.
men alt er relativt, hvor mye bråker den? overdøver den alt annet som du har?
bruker du noe støydempende fra microplex, for eksempel magic vent?
http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?...NC2030&toc=3080
en annen ting, ville du ikke kjøpt denne psu'en om du viste at den bråkte slikt?
tror du dette er et bedre kjøp?
http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?...NC1993&toc=5040
