PC'en går ikke til BIOS?! (vifte på fullt)
Hei,
Har et problem med at PC'en ikke vil starte. Får ikke opp BIOS'en eller noen annen indikasjon fra maskinen. Når jeg slår den på, så slår viften seg på og går på fullt. På skjermen står det: No cable connected.
Brukte den i går uten problem, den slo seg av en gang pga bluescreen. Fikk ikke opp feilmeldingen...
Moderkort: MSI Z87-G45
Prosessor: Intel i5 4670K
PSU: Corsair AX 860i
CPU kjøler: Corsair h100i (vannkjøling)
Skjermkort: Gigabyte Geforce 760
RAM: 8GB (2x4) Corsair Vengance
Kan nevne resten av komponente om nødvendig, men ser ikke på dem som relevant akkuratt nå.
Reset bios først. Så får du i alle fall den sjekken utført først.
Når maskinen så kommer opp med post- og du går inn i bios, så sjekk at den disken du har står som boot disk. Om alt det er ok, så lagre bios og exit. Se om alle diskene dine er synlige her i samme farten om du har flere.
BmOnline
