aklla Skrevet 2. november 2013 Del Skrevet 2. november 2013 Jeg har en ganske tung tv, den veier ca 35 kg så det trengs litt støtte. Ettersom veggen er av papp er det ikke noe hold i den. Å feste den i en stender funker altså ikke så bra, da resten av festet da i praksis er uten støtte. Men, sliter med å finne en til en fornuftig pris som man kan feste i 2 stendere som tåler såpass. Finner masse, men disse er for korte for standard 60cc... Noen som har noen tips? Om den kan vinkles er det en stor fordel, men ikke noe krav, kan uansett ikke vinkle en stor skjerm så mye uten å dra den veldig mye ut Lenke til kommentar
Polarbastard Skrevet 2. november 2013 Del Skrevet 2. november 2013 (endret) Ettersom tv'en kommer til å dekke festet, så er det mulig å lage et feste mellom de to stenderne som veggfestet kan festes i, i tre eller stål (ble mye festing her.. ). "Braketten" kan jo lakkeres/males i samme fargen som veggen for å skjule denne hvis ønskelig. Edit: Her er et billig og bredt feste http://www.dustinhome.no/product/5010669142/newstar-lcd-led-plasma-wall-mount-100kg/?csref=pricecompare_kelkoo_1549&utm_campaign=kelkoo&utm_source=kelkoo.no&utm_medium=pricecompare Maks festestørrelse (B/H) 865 mm x 480 mm Eller denne: http://www.multicom.no/SuperSlim-veggfeste-VESA-600x400e-kun-14mm-fra-vegge-maks-35-kg-DMP/cat-p/c/p4046660 Endret 2. november 2013 av Polarbastard 1 Lenke til kommentar
aklla Skrevet 2. november 2013 Forfatter Del Skrevet 2. november 2013 Ettersom tv'en kommer til å dekke festet, så er det mulig å lage et feste mellom de to stenderne som veggfestet kan festes i, i tre eller stål (ble mye festing her.. ). "Braketten" kan jo lakkeres/males i samme fargen som veggen for å skjule denne hvis ønskelig. Edit: Her er et billig og bredt feste http://www.dustinhome.no/product/5010669142/newstar-lcd-led-plasma-wall-mount-100kg/?csref=pricecompare_kelkoo_1549&utm_campaign=kelkoo&utm_source=kelkoo.no&utm_medium=pricecompare Maks festestørrelse (B/H) 865 mm x 480 mm Eller denne: http://www.multicom.no/SuperSlim-veggfeste-VESA-600x400e-kun-14mm-fra-vegge-maks-35-kg-DMP/cat-p/c/p4046660 Er jo mulig å feste en planke mellom stenderene, men er ikke helt optimal løsning mener jeg. Er helst ute etter noe annet, uten å måtte mekke noe selv, og som virkelig holder. Lenke til kommentar
Polarbastard Skrevet 2. november 2013 Del Skrevet 2. november 2013 Er jo mulig å feste en planke mellom stenderene, men er ikke helt optimal løsning mener jeg. Er helst ute etter noe annet, uten å måtte mekke noe selv, og som virkelig holder. Begge de veggfestene som jeg linket til kan godt brukes på cc60. Det ene koster 699,- og kan holde en tv på 100kg, det andre koster 295,- og passer til en tv opp til 35kg. 1 Lenke til kommentar
aklla Skrevet 2. november 2013 Forfatter Del Skrevet 2. november 2013 Sikker? Det står maks bredde 480 mm, altså funker det ikke på 60cm. Den med wire er helt på grensen, så tar ikke sjansen på den Lenke til kommentar
Polarbastard Skrevet 2. november 2013 Del Skrevet 2. november 2013 Sikker? Det står maks bredde 480 mm, altså funker det ikke på 60cm. Den med wire er helt på grensen, så tar ikke sjansen på den Jeg trodde VESA 800X400 betydde 80cm bredde. Uansett, denne braketten har 60 cm skrueavstand og koster 229,- http://www.multicom.no/M-Universalt-veggfeste-Medium-32-46-Opptil-VESA-600x400-Svart-MULTIBRACKETS/cat-p/c100412/p1626284 2 Lenke til kommentar
aklla Skrevet 2. november 2013 Forfatter Del Skrevet 2. november 2013 Vesa Jeg trodde VESA 800X400 betydde 80cm bredde. Uansett, denne braketten har 60 cm skrueavstand og koster 229,- http://www.multicom.no/M-Universalt-veggfeste-Medium-32-46-Opptil-VESA-600x400-Svart-MULTIBRACKETS/cat-p/c100412/p1626284 Vesa 800x400 betyr 800 i høyden, 400 i bredden, 800 i høyden. Skulle hatt f.eks 800x600, det burde fungert fint. Men, stusser litt på hvorfor det står opp 32"-46", noe som ikke holder Lenke til kommentar
Polarbastard Skrevet 3. november 2013 Del Skrevet 3. november 2013 Vesa Vesa 800x400 betyr 800 i høyden, 400 i bredden, 800 i høyden. Skulle hatt f.eks 800x600, det burde fungert fint. Men, stusser litt på hvorfor det står opp 32"-46", noe som ikke holder MULTIBRACKETS M Universalt veggfeste Medium32-46" Opptil VESA 600x400 Svart Bygger kun 3 cm fra vegg. Enkel montering med vater innebygd. 60 cm skrueavstand muliggjør feste til stender. Opptil VESA 600x400 Dette veggfestet kan i iallefall benyttes, da det kan festes på stender med 60cm senteravstand. 2 Lenke til kommentar
aklla Skrevet 3. november 2013 Forfatter Del Skrevet 3. november 2013 Jada, men hvorfor står det bare opp til 46"? Utenom det er den perfekt Lenke til kommentar
Polarbastard Skrevet 3. november 2013 Del Skrevet 3. november 2013 Jada, men hvorfor står det bare opp til 46"? Utenom det er den perfekt Årsaken er at det firmaet også lager kraftigere braketter, så derfor de anbefalingene... AV-møbler Type Monteringssett Monteringskomponenter Veggmontering Anbefalt bruk LCD/plasma-panel Feste for flatpanel (VESA) 200 x 200 mm,400 x 400 mm,600 x 400 mm,300 x 300 mm Maks monteringsmønsterstørrelse 700 x 2000 mm Anbefalt skjermstørrelse 32" - 46" Maks lastevekt 80 kg Som du ser er 46" største anbefalte skjermstørrelse. Maks lasteevne er 80kg, og maks monteringsstørrelse er 700x2000 (h/b) Den andre braketten http://www.multicom.no/M-Universalt-Veggfeste-Large-46-63-Opptil-VESA-900x600-Svart-MULTIBRACKETS/cat-p/c/p1626285 M Universal Wallmount Black LargeMultibrackets unique and patent pending wall mount fits most large display screens on the market. With this exceptional wall mount the screen only sticks out approximately 30 mm from the wall. (With most other wall mounts on the market, that number is 60 mm) It is also very easy to assemble. The 600 mm span between the assembly bolts makes it possible to fasten the wall mount in the joists. This is however not possible for 26”-32” screens using the universal wall mount. Thanks to the Multibrackets Anti-theft system, you can lock the screen to the wallmount. SPECIFICATION M Universal Wallmount Silver Large For screen size: 46-63" Universal: Max holepattern 1000 mm wide and 2000 mm high VESA standard: 300x300 mm, 400x400 mm, 600x400 mm, 800x600 mm or 900x600 mm Article No: 7 350 022 730 045 Size in mm:* 1050x40x40 Tilt: No Weight: 1,4 kg Colour: Black Max load: 80 kg Denne er over 1m bred, anbefalt skjermstørrelse er 46"-63", mens maks lasteevne er som for den andre, 80kg. Begge passer din Tv, men gjerne kjøp den lengre modellen. Koster bare en sjokolade mer enn den forrige 1 Lenke til kommentar
aklla Skrevet 3. november 2013 Forfatter Del Skrevet 3. november 2013 Kanskje noe å satse på, da får jeg mer frihet mtp hvor jeg vil ha tv'n i forhold til stenderene Opp til 63" er nært nok så lenge det bare er en anbefaling Takker for hjelpen! 1 Lenke til kommentar
aklla Skrevet 5. november 2013 Forfatter Del Skrevet 5. november 2013 https://www.deal.no/deal/default.asp?page=vare&ProdusentID=PSW320MF&ref=Prisguide.no&utm_source=Prisguide.no&utm_medium=cpc&utm_campaign=PSW320MF Denne fungerer vel også på 2 stendere så vidt jeg kan se? Usedvanlig hyggelig pris Mål : 955 x 630 x 25,5 mm Lenke til kommentar
Polarbastard Skrevet 5. november 2013 Del Skrevet 5. november 2013 https://www.deal.no/deal/default.asp?page=vare&ProdusentID=PSW320MF&ref=Prisguide.no&utm_source=Prisguide.no&utm_medium=cpc&utm_campaign=PSW320MF Denne fungerer vel også på 2 stendere så vidt jeg kan se? Usedvanlig hyggelig pris Mål : 955 x 630 x 25,5 mm Den skulle vel holde i massevis, og skikkelig billig var det og! Lenke til kommentar
