[Løst] Får Svart skjerm etter en liten stund med spilling.
hei håper noen kan hjelpe meg snarest mulig!
Når jeg spiller så får jeg svart skjerm etter 30 minutter ca med full grafikk, uten lag og med god FPS, pceen kjører fortsatt men jeg er nødt til å holde på slå av knappen for å slå den av.
Jeg bare håper at det ikke er noe galt med utstyret og håper på hjelp snarest.
Jeg har nettop bygd en pc med
I7 4770K LGA 1150,
ASUS z87 DELUXE HK,
CORSAIR DOMINATOR 16GB 1866MHZ,
PSU Corsair 1000watt,
cooler master kjøler,
SAPPHIRE R 290x skjermkort,
SAMSUNG SSD DISK.
ok nå har jeg spilt i 20 minutter. Speedfan viste 20% på GPU FAN og temperaturen viser 87 grader noe som jeg vil tro er veldig høyt?
jeg kan stille viften opp slik at den blir kjøligere men da bråker det mye
(edit) den høyeste temperaturen jeg får på CPU greiene er +- 40 grader
Endret av sleden
Ok, 87 grader er for mye, ja! Der har vi nok grunnen til at maskinen din slår seg av. Min HP maskin ligger hele tiden på rundt 75 og da er den virkelig glovarm og den er alltid under sterk belastning. Jeg kan heller ikke si at bærbare Hp maskiner som blir produsert har de beste vifteløsningene.
Prøv å still Viften opp litt. Også ser du igjen hvordan det går via SpeedFan. Prøv å få temperaturen ned i 70 grader så der du hvordan det går det går da :)
