Trenger nytt hk med raid 0+1
knutby
Abit max3 eller IC7-g om du skal ha det beste som er på markede :wink:
Ikke hør på Snekker'n, han er kjøpt og betalt av webshopene :)
Neida, Snekker'n må jo levere tilbake utstyret han har til test (stor takk for dem, forresten!). Det er rart hvor "merkebevisst" en blir, jeg har selv holdt meg til Asus på de 3 siste HKene nå, altså i 1 år og 3 mnd.
Men jeg har hele tiden vært "Asus eller Abit" i den rekkefølgen. Og Abit IC7-MAX3, omtalt her og produktside her er slett ikke å fornekte.
Både Abit Max3'ern og Asus P4C800-E Dlx er i875P+ICH5R så de vil begge gi deg mange muligheter med HDD-oppsett (som jo tross alt er det du lurer på). I tillegg har du vanlig 2-kanals IDE-kontroller og onboard RAID-kontroller (på Asus) til enda flere disker og / eller CD-enheter.
Resten er det smaken og lommeboka som avgjør !
tror jeg kjøper et standard hk og bruker dette til raid.. hvis ingen har noe neg. og si om det:)
S-ATA båndbredde 150. PCI båndbredde 133. You do the math.
Kjør S-ATA rett på southbridge og til og med med RAID (ICH5R) så får du full utnyttelse av S-ATA-diskene.
Men så bør det jo nevnes at de aller fleste S-ATA diskene på markedet i dag egentlig er ata133 disker med S-ATA grensesnitt.
Kan hende jeg tar feil, men jeg tror ikke du vil få så veldig mye bedre ytelse på S-ATA enn P-ATA (bortsett fra WD Raptor da).
Tidligere brukte jeg asus og msi, av dem var det mest stabile uten tvil msi neo, må legge til at jeg ikke har testet asus sin nye E utgave men C utgaven hadde jeg to av og begge var et mareritt, derfor fant jeg ut at jeg skulle prøve noe nytt og gikk for abit ic7-G og dette var meget bra oppdaterte så til MAx3. Så til anntall disker, på MAX3 kan du ha 6 s-ata disker + 4 ide enheter, altså 8 disker en dvd rom og en brenner.
Lykke Til
Da tolker du det anderledes enn meg. Maximum internal transfer rate er 683 Mbit/s, altså 85 Mbyte/s, dette gjelder båte ATA/100, ATA/133 og S-ATA.
Mulig vi snakker litt forbi hverandre mtp hva de enkelte disker yter og hvilke begrensninger / forskjeller det er på å gå via eller utenom PCI.
La meg sitere denne artikkelen datert January 9, 2003
However, most hard drives -- even fast, high-density, 7200RPM drives -- can't push data out at 150MB/sec. In practice, the best single hard drive data rates for ATA drives max out at around 44MB/sec sustained, from the outer tracks. Substantial PCI traffic from other sources, such as NICs or sound cards can adversely impact the overall PCI throughput. The picture gets worse once you move to RAID devices.
What this means is that we're unlikely to get a true picture of Serial ATA performance until we have core logic that places the S-ATA controller north of the PCI bus.
Nevertheless, there are a large number of motherboards already shipping with motherboard-down PCI S-ATA host adapters. Serial ATA drives will also be attractive because you can load up additional drives without affecting the number of parallel ATA connections.
Og nettopp derfor er det jeg fraråder å investere i S-ATA kontroller (med eller uten RAID) som går via PCI-busen.
For som det fremgår av dette bildet er det nettopp det ICH5/ICH5R gjør.
Ikke umulig. Trodde du svarte på 'S-ATA og P-ATA disker er egentlig like'. Spec'ene tyder jo på at de er det. PCI båndbredde vet jeg for lite til å ha noe mening om.
