Mangler et langlys, samt indikator, på Passat 3bg
Jeg monterte xenon i langlysa på min 2001 passat 3bg.. (ingen xenon orginalt) Funka veldi bra en periode, så slutta det ene langlyse å funke.. Så oppdaga jeg at langlysindikatoren lyser heller ikke med langlys på.. Sjekka sikringene som går til langlysa, men de var hele. sjekka med ampermeter og fant ut at xenon pærene fikk ikke strøm i det hele tatt.
kan det være noen sikringer jeg har oversett.
har dere noen ideer?
Hvis det andre langlyset fungerer vil jeg tippa at den ene Xenon-lampa eller balalsten har røket. Sjekk spenninga på tilkoblingen til Xenon-kitet. Hvis den er gåen vil du ikke måle strøm uansett. Måler du 12V spenning er Xenon-greia røket.
Og du bør forberede deg på masse moralposter her. :p
Først må du slutte å blande ampere og volt. Du skal måle spenning. Ikke tenk på strømmen nå. Har du ikke spenning på tilkoblingen følger du ledningen videre bakover. F.eks. Releet. Sjekk spenning der. Har du ikke der kan du gå enda lengre bak og måle spenning på f.eks. sikringen.
Og hvis du har prøvd å måle spenning med multimeteret satt til ampere har du ødelagt enten sikringen i multimeteret eller hele multimeteret.
