Vi kunne ikke opprette en ny partisjon eller finne en eksisterende partisjon?
Noen som husker hvordan jeg kommer forbi denne meldingen?
Har bootet fra USB-pinne, først slettet jeg de partisjonene som var på denne PC.
Deretter laget jeg en ny partisjon av typen primær, men når jeg trykker "Neste" kommer meldingen opp.
Noen med ideer?
Prøver du å installere Windows? I så fall, hvilken versjon?
Hvis du skal bruke hele disken, så kan du bruke diskpart clean til å "nullstille" disken. Så trykker du bare Neste uten å opprette noen partisjoner, for setup tar seg av både det og formateringen.
Guide
Tips: For å få opp kommandovinduet i setup, trykker du SHIFT+F10.
Takk for svar.
Det er Windows 8.1 32 Norsk fra Technet, har den på USB og PC starter opp som normalt. Velger tastatur, skriver inn "key" og når den kommer til "Hvor vil du installere Windows?" tok jeg opp diskpart og kjørte clean. Har brukt den tidligere og valgte riktig disk osv.
Men når jeg trykker neste sier den igjen feilmeldingen som stod i headingen.
Google bringer meg til tips for mac og bootcamp som går på å fjerne andre tilkoblede enheter.
Det er 2 disker i PC men ingenting utover det.
Andre tips?
Hvis du har flere disker, ha kun tilkoblet disken du skal installere Windows på. Kontrollér at disken ikke er koblet til 3. parts SATA-port som f.eks. Amedia, Marvell, o.l., men native Intel/AMD (sjekk manualen til hovedkortet). Sjekk også tilkoblingsmodus for SATA i BIOS. Prøv først med ACHI (anbefalt), deretter IDE.
Takk igjen for gode tips.
Via BIOS fant jeg ut at maskinen har en USB SD Disk på 1 GB - denne lar seg ikke "disable" i BIOS.
Jeg antar at det er den som lager problemer.
PC er en spesiell enhet som krever spesialverktøy for åpning, jeg tror jeg gir opp å kjøre Windows 8.1 på den.
