arciryon Skrevet 3. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2003 Har en PC med noisecontrol-kabinett, silent twin-vifte og noisecontrol PSU. Hovedmålet med maskinen er at den skal være stillegående. Jeg har derfor kun en 12dB Papst i front, og lar PSU-en dra ut luft bak. Jeg ser at dette blir litt for lite, da maskinen noen ganger henger seg ved for høy belastning. Hvis jeg fjerner sidedekslet så går det bra. Jeg har derfor planer om å sette inn en ekstra kabinettvifte, mest sannsynlig en 92mm eller 120mm med fanmate. Spørsmålet er om jeg burde sette den i front, eller bak. Det kan være litt problematisk å sette den bak, siden den da vil komme ganske nært Silent Twin-kjøleren, som jo har sidemonterte vifter. Jeg er redd for at en kabinettvifte der vil kunne jobbe "mot" cpu-kjøleren. Så jeg tenkte å sette inn en ekstra vifte foran, sammen med 12dB-vifta. Jeg vil jo da sannsynligvis få overtrykk i kabinettet. Er dette gunstig? Eller burde jeg satsa på å få satt en vifte bak allikevel, med en mer gunstig plassering? Lenke til kommentar
timtowtdi Skrevet 3. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2003 Den vanlige teorien er at man skal ha overtrykk i kabinettet og at luften som blåses inn skal være filtrert. På denne måten unngår man hybelgorillaer inne i maskinen. Ved undertrykk vil støv suges inn gjennom sprekker og hull. men: "There Is More Than One Way To Do It" Lenke til kommentar
arciryon Skrevet 3. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2003 Takk for svar. Støv er ikke noe problem, siden jeg nokså ofte er inne i kabinettet og inspiserer, samt at jeg har ikke så mye tepper Så "støv til side" hva gir best kjøling? - er vel det jeg er ute etter her. Lenke til kommentar
kevral Skrevet 3. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2003 Best kjøling får du nok med nøytralt trykk -- like mye inn som ut. Min erfaring er at du hører viftene bak (ut) mer enn de som er foran (inn). Hvis jeg var deg, ville jeg forsøkt å sette 12dB Papsten bak, og en 19dB Papst foran. Da får du vel omtrent nøytralt trykk, og omtrent samme støynivå i begge ender. Tror 19dB er ganske lydløst. Lenke til kommentar
LOZER Skrevet 5. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2003 nei, har 2 x 19db vifter i front av kabbisen min 2x WD7200rpm overdøver de ganske bra, (man må høre etter for og merke at man dimer dem fra 12v - 5v !!!! ) TRor jEg LOzER :o Lenke til kommentar
Olle P Skrevet 9. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2003 Det är väl mist lika viktigt att se till att luftflödet tar lämpliga vägar, och verkligen passerar det som skall kylas? Är det verkligen så att du har ett generellt för litet genomflöde i kabinettet, eller är det så att det passerar för lite luft där den behövs? En välrktad fanduct eller effektivare CPU-kylare kanske är allt som behövs. /Olle Lenke til kommentar
arciryon Skrevet 19. november 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. november 2003 Det är väl mist lika viktigt att se till att luftflödet tar lämpliga vägar, och verkligen passerar det som skall kylas? Är det verkligen så att du har ett generellt för litet genomflöde i kabinettet, eller är det så att det passerar för lite luft där den behövs? En välrktad fanduct eller effektivare CPU-kylare kanske är allt som behövs. /Olle Det er et interessant poeng. Mulig jeg kommer til å eksperimentere litt med det ja. Eksempelvis flytte HD nest øverst med et 5-toms adapter (gummioppheng) - på denne måten vil jeg kunne fjerne HD-ramma og f.eks. plassere en duct slik at lufta fra vifta foran-nederst vil peke mer mot NB. Når det gjelder mer effektiv CPU-kjøler så lurer jeg faktisk på om det heller er NB-tempen som gjør at det tryner. Ifølge MBM så er NB-load 55 grader og CPU-load: 59 grader. Lenke til kommentar
blackbrrd Skrevet 19. november 2003 Rapporter Del Skrevet 19. november 2003 Har en nb uten vifte og en boxed intel vifte. temperaturen på begge sank med ca 10 grader når jeg satte en vifte til å blåse på disse. (i forhold til å ha samme antall vifter plassert på hvilken som helst annen måte). Ergo.. har du bare en kabinettvifte, sett den til å blåse kald luft på nb/cpu... dette burde fikse problemet ditt. Lenke til kommentar
arciryon Skrevet 19. november 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. november 2003 Ergo.. har du bare en kabinettvifte, sett den til å blåse kald luft på nb/cpu... dette burde fikse problemet ditt. Takk for tipset. Ser at microplex selger et helt sett med fanduct og masse dill til 295 spenn, men ser ut som om det er mye mer enn jeg trenger. Noen nettbutikker som selger 80mm slanger i "løsvekt"? Lenke til kommentar
Daron Skrevet 19. november 2003 Rapporter Del Skrevet 19. november 2003 Må si meg enig med Olle P og Blackbrrd. Har montert en vifte på baksiden av kabinettet mitt med en oppgave: blåse inn på området med NB og mosfets(har vannkjøling på resten) Tror det hele med overtrykk og undertrykk er litt overvurdert. Folk glemmer jo en ting: Pc kassa di er ikke tett!! Se litt rundt på kabinettet ditt.. de fleste har rikelig med luftehuller foran, på begge sider og desto flere bak. Disse hullene skulle være mere enn nokk til å utligne ethvert under/overtrykk. Det aller viktigste blir at du har en god luftflyt, og at de riktige stedene blir kjølt. Hvordan dette skal løses avhenger veldig av hvilken type cpu kjøler du har, passiv eller aktiv NP kjøler og tillegskort.. Lenke til kommentar
PsychoPat Skrevet 19. november 2003 Rapporter Del Skrevet 19. november 2003 Fet pc Daron! -Daron- AMD 5000Mhz 230 Gig med Ram 3560 Gb HD med turbo Geforce 14 skjermkort m/wunderbaum 50" Plasmaskjerm Soundkruncher 5014TM Lydkort m/dobbel surround. Skuddsikkert kabinett i rustfritt stål Hvor mye kan jeg kjøpe den for? 50 kvadrillionarder? : Lenke til kommentar
