olje og gass
Det er kan være mange grunner til dette, men jeg antar at for deg holder det med å se på begrepene kerogen og olje/gassvindu.
Oljen/gassen må komme fra et sted. Dette kalles kildebergart. Kildebergarten er rik på organisk materiale (kerogen). Avhengig av sammensetningen til dette materialet blir det dannet ulike typer petroleum. Noen typer vil f.eks. kun danne gass, mens andre olje, eller begge deler etc. Når kildebergarten blir varmet opp etterhvert som den gradvis "synker" lengre ned kommer den inn i noe som kalles oljevindu (120-160 grader), og gassvindu (160 grader og høyere). Ved disse temperaturene blir det organiske materialet "omgjort" til olje og/eller gass.
Oljen og/eller gassen migrerer så opp gjennom porer og sprekker helt til den treffer en bergart den ikke kommer gjennom (takbergart). Dermed har du et reservoar av enten olje og/eller gass.
To løsninger for det du spurte om:
* Det organiske materialet har ulik sammensetning for de to funnene, der det ene kun danner gass, og det andre kun olje.
* Temperaturen for det ene funnet var langt over 160 grader og dermed er alt omgjort til gass, mens i det andre funnet har temperaturen aldri vært over 160 grader og dermed er alt fremdeles olje.
