helgero Skrevet 3. oktober 2003 Del Skrevet 3. oktober 2003 Er det mulig å dele internett med kun en switch? Eller må jeg også ha en router? Lenke til kommentar
rudolfrock Skrevet 3. oktober 2003 Del Skrevet 3. oktober 2003 Det spørs hvilken tilbyder du har. Hvis du har Telenor, som bruker PPPoE, så må du ha en router for å dele internett, men hvis du har f.eks. nextgentel så går det helt fint. Lenke til kommentar
enden Skrevet 3. oktober 2003 Del Skrevet 3. oktober 2003 For å si det på en litt annen måte, ja man må ha en router for å dele internett hvis man kun har en IP (noe de fleste har). Noen ISP-er sender med en router (som NGT) sånn at du kun trenger switch, andre gjør det ikke (Tele*or). Da må du ha en router. Tele*or er som vanlig litt spesielle av seg, og krever at du logger deg på/ringer opp adsl. Du må da ha en router som kan gjøre dette for deg. Denne tjenesten heter PPPoE. Har du ikke Tele*or sp slipper du. Si hvem somleverer internett hos deg så skal vi si hva du bør kjøpe Lenke til kommentar
kain Skrevet 3. oktober 2003 Del Skrevet 3. oktober 2003 du kan selvfølge lig sette inn ett ekstra nettverkskort i pcen og koble den til switcen og rute all traffiken gjennom din pc ut på internett Lenke til kommentar
bulldog Skrevet 3. oktober 2003 Del Skrevet 3. oktober 2003 http://www.hardware.no/guider/dele_interne...nett/index.html Lenke til kommentar
jin_X Skrevet 3. oktober 2003 Del Skrevet 3. oktober 2003 Det spørs hvilken tilbyder du har.Hvis du har Telenor, som bruker PPPoE, så må du ha en router for å dele internett, men hvis du har f.eks. nextgentel så går det helt fint. Jeg delte adslen min med en switch uten no router og jeg har telenor... Men jeg fikk et lite problem og det var at det var enkelte internet sider jeg ikke kom inn på. Men jeg fikk faktisk spilt cs med 2 pcer samtidig Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 3. oktober 2003 Del Skrevet 3. oktober 2003 Bruk "Internet Conection Sharing" på den maskinen som står pålogget mest! Dermed deler du internett med alle maskiner. Lenke til kommentar
rudolfrock Skrevet 3. oktober 2003 Del Skrevet 3. oktober 2003 Jeg delte adslen min med en switch uten no router og jeg har telenor... Men jeg fikk et lite problem og det var at det var enkelte internet sider jeg ikke kom inn på. Men jeg fikk faktisk spilt cs med 2 pcer samtidig men da hadde du vel et mellomledd fra modemet og til switchen? Det går ikke an å koble switchen rett inn i modemet også dele den. Det kan du gjøre med nextgentel. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 3. oktober 2003 Del Skrevet 3. oktober 2003 Jeg delte adslen min med en switch uten no router og jeg har telenor... Du hadde nok en router av et eller annet slag. Lenke til kommentar
Panter Skrevet 3. oktober 2003 Del Skrevet 3. oktober 2003 Med Bredbåndsfabrikken får du 5 stk IPer.. Hvis noen skulle lure :-) Lenke til kommentar
helgero Skrevet 3. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2003 du kan selvfølge lig sette inn ett ekstra nettverkskort i pcen og koble den til switcen og rute all traffiken gjennom din pc ut på internett Siden det går bra med 2 nettverkskort, kan jeg da istedet bruke en krysset nettverkskabel fra pc`n min til switchen og ha adsl tilkoblet switchen? Har Telenor adsl. Lenke til kommentar
josh909 Skrevet 3. oktober 2003 Del Skrevet 3. oktober 2003 Nei. Se heller på linken som ble postet over, den forklarer deg stort sett det du trenger å vite. Here it is again; http://www.hardware.no/guider/dele_interne...nett/index.html Lenke til kommentar
jin_X Skrevet 3. oktober 2003 Del Skrevet 3. oktober 2003 men da hadde du vel et mellomledd fra modemet og til switchen? Det går ikke an å koble switchen rett inn i modemet også dele den. Det kan du gjøre med nextgentel. Jeg hadde en tp fra modemet og inn i uplinken på switchen.. så gikk det 2 tp'er ut fra switchen og til hver sin pc. Den ene av pcene brukte jeg intenet connection sharing, så den måtte være på for at den andre skulle komme på samtidig. Lenke til kommentar
opticus Skrevet 3. oktober 2003 Del Skrevet 3. oktober 2003 Jeg delte adslen min med en switch uten no router og jeg har telenor... Men jeg fikk et lite problem og det var at det var enkelte internet sider jeg ikke kom inn på. Men jeg fikk faktisk spilt cs med 2 pcer samtidig men da hadde du vel et mellomledd fra modemet og til switchen? Det går ikke an å koble switchen rett inn i modemet også dele den. Det kan du gjøre med nextgentel. evt sjekke ut smoothwall, legg inn dette på en gammel haug av en pc, pentium 166 med 8mb ram eller noe.. to nettverkskort, og vips har du en router som fungerer på adsl fra telenor. hvis dette var forvirrende, så mente jeg at du lager en router selv. som du kan sette opp som du vil, jeg brukte dette selv på telenor adsl, funket veldig bra. Lenke til kommentar
josh909 Skrevet 3. oktober 2003 Del Skrevet 3. oktober 2003 Du kan jo også kjøre inn et ekstra nettverkskort i den PCen med ICS og dra denne til uplink-porten på switchen, da kan du koble til så mange PCer du vil, men er fortsatt avhengig av at maskinen med ICS står på. Jeg vil nok heller anbefale deg å kjøpe en router - da får du firewall på kjøpet og du slipper å tenke på alt dette. Satte opp denne til mine foreldre (vel, forrige modell, rent teknisk) og den har fungert utmerket hele det siste året. Koster deg ca. 500,- inkludert frakt. Lenke til kommentar
