Nytt Kabinett!
Skal bytte ut mitt tower som er: http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...13&GrpID=6&s=pl
Dette er noe dritt tower ang varme og slikt!! Har 2stk 80mm Papst vifter i det,1stk bak som blåser ut og 1 i front som trekker inn,er ikke plass til noe flere der så.. :roll:
Anbefal ett Big Tower som er BEST til ca 700-800kr.. Gjerne m/strømforsyning.
Hva blir brukt mest,Midi eller Big Tower?
Men var är luftintaget?
Fyra fläktplatser fram, men inget synligt hål att suga in luft till dem...
Mitt Nobless lider av samma problem. Där finns plats för två fläktar fram, men det ordinarie luftintaget är begränsat till en springa, på undersidan av plastfronten, som är ca 1x10 cm.
Jag har löst problemet genom att öppna den 5,25"-plats som ochså finns längst ner framtill.
Utan främre fläkt, men med PSU och extra 8cm-fläkt bak är det bra drag genom den öppningen...
/Olle
Du kan sikkert få kjøpe mitt stooore tuuunge Chieftech kabinett... det er et big tower, men hvis jeg var deg ville jeg ha kjøpt dette
Enig meg Sluffy, les test: http://www.ocshoot.no/avance.htm
Kan også anbefale dette: http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...13&GrpID=6&s=pl
To vifter i side-døren og en i bakkant gir bra luftgjennomstrøming og kjøling av HK. Følger også med 3 lysende vifter og kald katode, som var det første jeg kastet ut av kabinettet :-) Les test her
