Steinar2k Skrevet 2. oktober 2003 Del Skrevet 2. oktober 2003 Heisann heisann kara. jeg har et par spørsmål til almuen: 1: Når jeg på denne reobusen kobler til CPU viften til reobusen, vil ikke hovedkortet får megaklikkings? Altså at det vil whine osv?? Får NF7-S i morgen, og det er dette hovedkortet jeg kommer til å bruke reobus'en på.. 2: Når jeg kobler min 2 pins VGA vifte til reobus'en vil da skjermkortet gi en feil? og gjør det noe selv om kontakten på viften er 2 pins og kontakten fra reobus'en er 3 pins ? 3: Hvor skal de forskjellige temperaturmålerene til reobus'en være plassert?? (CPU, GPU og HDD) MVH Steinar2k! Lenke til kommentar
Josten Skrevet 6. oktober 2003 Del Skrevet 6. oktober 2003 1. De fleste hk har en mulighet til å slå av denne funksjonen. Mange klikker ikke i det hele tatt. Mitt hk (A7N8X) sier bare "cpu-fan failed". Enkelte andre hk nekter å la deg fortsette, men da er det bare å ta en tur inn i bios. 2. Skjermkortet gir ingen feil. Har selv ingen vifte koblet til skjermkortets vifteuttak og det funker helt fint. Leste derimot for en tid siden at alle vifter som skulle kobles til aerogate 2 burde ha rpm-måler. Når det ikke var koblet til noen, så begynte den visstnok å pipe, og tror eneste løsningen var å stille lyden helt ned (da ville den derimot aldri pipe, så du oppdager det ikke hvis cpu-vifte stopper). 3. Cpu, Gpu, Hd og kassetemp. Hvis du klokker mye, kan det være lurt å plassere en av dem på northbridge. Lenke til kommentar
