Ytelse av overklokket i5 750, 7850 CF
Hei,
Har et par spørsmål angående ytelse etter overklokkinga.
specs:
cpu: i5 750 @ 4 Ghz
HK: Asus p7p55D pro
RAM: Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9
GPU: 2x amd 7850 2 gb @1000 mhz
Luft kjølt med Noctua NH-U12P SE2 CPU Kjøler
For øyeblikket gir dette meg score 10887 i 3dmark11.
Er litt usikker på hvor god indikasjon på ytelse dette tilsvarer.
Om jeg husker rett ligger jeg på score 6600 i 3dmark (fire strike)
Er det mye og hente ved å bytte cpu til i5 4670K og et z87 hk?
Har tittet litt på andre 3dmarks scores med nyeste gen i5 og 2x 7850. Forskjellen virker ikke så stor.
Gjør jeg noe feil ettersom 3dmark rapporterer ram hastighet 667 mhz?
skulle ikke dette være 800 mhz? Har lest litt rundt om at rammen klokkes ned for at cpu skal klare 4 ghz. Får jeg bedre ytelse med lavere cpu klokking men at ram kjøres på 800 mhz?
Håper noen kan hjelpe meg litt her mens jeg googler viderer :)
Edit: beklager: dette innlegget havnet i feil kategori.
Endret av aenima
  • 3 uker senere...
Trenger du meir ytelse?
Vist du spiller og ikkje klarer å spille på din egen standar av grafikk instillinger så oppgraderer du vist du ikkje klarer å ordne dette med overclocking.
Trur ikkje du har så mykje å hente på oppgradering av cpu, sjekk litt tester på nett så har du ein peikepinn.
Ram frekvensen er nok fordi du ikkje har stilt noko i bios, vanligvis setter hovedkort ddr3 minne til 1333Mhz, sjølv om man kjøper 2400Mhz brikker.
Hugs att øking av BCLK øker minnefrekvensen også, og ikkje kun CPU frekvens.
Minnet har veldlig lite å seie i forhold til cpu, men du kan nok fint kjøyre minnet på orginal frekvens og samtidig har overclock på CPU.
Alt kommer an på dine ferdigheter med overclocking.
Personlig har eg overclocka minnet med 600Mhz, og cpu med usle 500Mhz (kan ikkje stille spenning*)
Så å seie att man IKKJE kan overclocke begge to er bullshit, men vist du ikkje har ulåst multiplisator så må ein stille opp BLCK og da stiller man minnefrekvens også, da må ein kanskje senke minne divideren. (men kan oppnå samme eller høgare frekvens, kommer an på innstillinger.
Men overclock en ting om gangen, vist ikkje så er det mykje å feilsøke når noko er ustabilt. Først cpu så ram.
Håper dette hjelper deg videre.
Takk for svar.
Jeg har ikke våget å røre spennigen på komponentene enda.
Som du sier så er det nok ikke så mye å hente ved å bytte cpu/hk.
Tenker jeg venter litt og bytter hk, cpu og gpu på samme tid ved en senere anledning.
Ønsket mitt var å oppnå 60 fps i bf4. Med ny beta driver fra amd ble performance med CF økt med 20%.
Feature Highlights of The AMD Catalyst 13.11 Beta7 Driver for Windows
  • ​Includes all Feature Highlights of The AMD Catalyst 13.11 Beta6 Driver
  • Increases AMD CrossFire​™​ scaling up to an additional 20% for Battlefield 4
Dette hjalp litt mot dette målet.
