Hjelp til Win XP.
Jeg har en pc med amd xp 2200+ cpu og 256 mb ddr ram, det jeg lurer på er om det er nok ram til og kjøre win xp optimalt, og att det ikke vil gå ut over ytelsen nor jeg spiller. jeg skjører win 98 SE nå, er det da bare og legge in oppgraderings versjonen av XP og så er alle programene jeg har inne på disken fra før kommet med i win XP. og hvor stor plass tar XP sånn ca.
Vel, 256mb er nok, men optimalt bør du ha 512mb dersom du skal bruke XP til spill og andre tyngre programmer.
Og for all del ikke oppgrader... ta heller backup av det du trenger og installer en fullstendig versjon istede, mye mer stabilt.
Windows XP tar ca. 1-1.3gb ved standard installasjon....
Er det da bare og gå inn i ms-dos og skrive format C: og så sette inn win xp cden etter formatering, og innstalere. Det med rammen, betyr det att de spillene som kjører glatt i dag kommer til og hakke etter inatalasjon av win xp, foreksempel unreal 2003.
Det er bare å sette opp cd-rom'en som første oppstartsenhet i bios og sette inn cd'en ved oppstart (helst før diskene er funnet). Deretter starter installasjonen av seg selv dersom du trykker en tast etter at den har funnet cd'en.
UT2003 vil ikke hakke i XP med 256mb ram, jeg hadde det på min gamle maskin og det gikk greit. 512mb er bare nødvendig dersom du skal ha optimal fart på spill. Da swapper den ikke informasjon til disken...
Kan du forklare litt nermere hvordan man setter cd-rom som første oppstartsenhet i bios
- Du bare går inn i biosen (trykk del etter at ramen er telt opp)
- Oppsettet i biosen er litt forskjellig for hver leverandør men du går inn på advanced features tror jeg og der finner du boot sequense/ first boot device
Velg cd-rom der...
da burde det gå :)
jeg også. jeg har ikke gjort noe i biosen min jeg, bortsett fra å restarte den en gang. eller så var det 2 å uannsett så vil den boote fra uannsett hva jeg setter inni, enten cd, diskett eller noe annet. veldig fint det egentlig.
har hørt at mac også har det slik.
