St0nescar Skrevet 28. oktober 2013 Del Skrevet 28. oktober 2013 Hei, jeg har et par spørsmål om fraskrivning som jeg håper noen kan hjelpe meg med! : ) jeg har et næringsbygg som jeg leier ut og får inn litt inntekter. Jeg har benyttet meg av fraskrivning på selve bygget. men lurer på om man kan fraskrive ting utover dette som f.eks Traktor til brøyting, bil, et nytt næringsbygg på en annen tomt? eller er det bare selve byggmassen? Lenke til kommentar
Taxman Skrevet 28. oktober 2013 Del Skrevet 28. oktober 2013 Fraskrivning?? Mener du avskrivning eller fradragsføring? Var nytt ord der du har funnet, som betyr begge ting samtidig ser det ut som :-) Lenke til kommentar
St0nescar Skrevet 28. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2013 Fraskrivning?? Mener du avskrivning eller fradragsføring? Var nytt ord der du har funnet, som betyr begge ting samtidig ser det ut som :-) jeg mener avskrivning! feil ord fra min side! Fraskrivning?? Mener du avskrivning eller fradragsføring? Var nytt ord der du har funnet, som betyr begge ting samtidig ser det ut som :-) Fraskrivning?? Mener du avskrivning eller fradragsføring? Var nytt ord der du har funnet, som betyr begge ting samtidig ser det ut som :-) Lenke til kommentar
Taxman Skrevet 28. oktober 2013 Del Skrevet 28. oktober 2013 Siden du bruker ordet avskrivning nå, så regner jeg med at du ønsker å kjøpe en traktor til å benytte til brøyting. Hvis du gjør dette, og bygget er i næringsvirksomhet kan du fint avskrive på traktoren. Du kan også ha bil i næring (forutsetter at det er næring, og ikke passiv kapitalplassering). Hvis ikke så blir det etter reglene for bruk av privatbil i næringen. Dersom du leier inn en traktor for jobben, så får du fradrag i inntekten for leiekostnaden. Dersom du selv eier en traktor og brøyter, blir det litt spesielt - fordi dersom du kostnadsfører i ene enden, blir det inntekt til deg selv - dermed et 0 spill. Traktoren blir da forhåpentligvis avskrevet i jordbruksnæringen eller hvor du nå enn har denne bokført. Lenke til kommentar
St0nescar Skrevet 28. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2013 Siden du bruker ordet avskrivning nå, så regner jeg med at du ønsker å kjøpe en traktor til å benytte til brøyting. Hvis du gjør dette, og bygget er i næringsvirksomhet kan du fint avskrive på traktoren. Du kan også ha bil i næring (forutsetter at det er næring, og ikke passiv kapitalplassering). Hvis ikke så blir det etter reglene for bruk av privatbil i næringen. Dersom du leier inn en traktor for jobben, så får du fradrag i inntekten for leiekostnaden. Dersom du selv eier en traktor og brøyter, blir det litt spesielt - fordi dersom du kostnadsfører i ene enden, blir det inntekt til deg selv - dermed et 0 spill. Traktoren blir da forhåpentligvis avskrevet i jordbruksnæringen eller hvor du nå enn har denne bokført. Takk for godt svar! : ) Er det muligheter for å avskrive et nytt næringsbygg på penger fra eksisterende bygg da? Lenke til kommentar
Taxman Skrevet 29. oktober 2013 Del Skrevet 29. oktober 2013 Hvis du driver næring (dvs har nok eiendom til at det klassifiseres som næring) så sees alle bygningene på samlet. Det vil si at du fint kan pusse opp med penger fra et annet bygg. Videre så vil samlet inntekt for alle byggene være omsetningen og samlet avskrivning fra alle byggene være fradrag ja. Dersom du har flere næringsbygg, så driver du vel såpass stort at du bør vurdere å få en regnskapsfører. Det er mange fallgruver med utleiebygg, spesielt med mva behandling - slik at du bør få deg en støttespiller som kan hjelpe deg. Lenke til kommentar
St0nescar Skrevet 30. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2013 Hvis du driver næring (dvs har nok eiendom til at det klassifiseres som næring) så sees alle bygningene på samlet. Det vil si at du fint kan pusse opp med penger fra et annet bygg. Videre så vil samlet inntekt for alle byggene være omsetningen og samlet avskrivning fra alle byggene være fradrag ja. Dersom du har flere næringsbygg, så driver du vel såpass stort at du bør vurdere å få en regnskapsfører. Det er mange fallgruver med utleiebygg, spesielt med mva behandling - slik at du bør få deg en støttespiller som kan hjelpe deg. okei, skjønner! må nok lese meg litt mer opp på dette! men takk for hjelpen! : ) Lenke til kommentar
