[Løst] Tellevariabel endres ikke i for-loop...
Hei!
Jeg har en for-loop som printer ut følgende (eksempel):
Kåre, Klasse: 1
Oblikatorisk oppgave nr.1 er godkjent
I stedet for:
Kåre, Klasse: 1
Oblikatorisk oppgave nr.2 er godkjent
Oblikatorisk oppgave nr.3 er godkjent
Oblikatorisk oppgave nr.4 er godkjent
Med koden nedenfor. Noen som ser hva som er galt her? :hmm:
public String toString()
/* Returnerer studentens navn og klasse, samt opplysninger om hvilke oppgaver som er godkjent, om vedkommende kan gå opp til eksamen, og eventuelt hvor mange oppgaver som mangler for å kunne gå opp til eksamen. */
String utskrift = getNavn() + ", Klasse: " + getKlasse() + "\n";
for(int i = 0; i < levert.length; i++)
   if(levert[i] == null || levert[i].getGodkjent() == false)
      utskrift += "Oblikatorisk oppgave nr." + (levert[i].getObligNr() + 1) + " er ikke godkjent\n";
   else if(levert[i] != null && levert[i].getGodkjent() == true)
      utskrift += "Oblikatorisk oppgave nr." + (levert[i].getObligNr() + 1) + " er godkjent\n";
Endret av Defo
Det burde funke, men litt vanskelig å si uten resten av koden. Du er sikker på at obligNr blir satt riktig?
Ja, mulig problemet ligger et annet sted i koden. Har lett og lett, men finner ikke problemet... :hmm:
Her er linker til java filene:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/98422891/Oblig%203/ArbeidskravDriver.java
https://dl.dropboxusercontent.com/u/98422891/Oblig%203/ArbeidskravGUI.java
https://dl.dropboxusercontent.com/u/98422891/Oblig%203/Gruppemedlem.java
https://dl.dropboxusercontent.com/u/98422891/Oblig%203/Oblig.java
https://dl.dropboxusercontent.com/u/98422891/Oblig%203/ObligRegister.java
https://dl.dropboxusercontent.com/u/98422891/Oblig%203/Student.java
Bilde av brukergrensesnittet:
Se på Student.innlevering(), hvis du legger inn flere ikke godkjente oppgaver for samme oblig vil du få mismatch mellom array-indeks og oblignr.
Edit: Jeg har sett litt mer på koden din, du har litt å se gjennom. Husk på følgende:
- du må håndtere at du kan ha null-elementer i array'ene dine (hvis du ikke husker på dette, vil du fort få NullPointerException)
- i ObligRegister.registrer()-metoden må du huske på å sjekke alle elementene i medlemmer-array'en mot alle elementene i studenter-arrayen (du må ha en løkke innenfor den løkka du allerede har)
Endret av jonny
