Rendre 2 ganger blir det dårligere kvalitet
Lager en del småfiler i premiere pro og rendrer dem til til en fil og sletter deretter råfilene.
Det jeg lurer på er om hvis jeg tar disse småfilene som allerede er rendret og setter dem sammen til en større fil vil jeg da få dårligere kvalitet?
Vet det var slik i gamle dager med vhs video men er kanskje annerledes nå som det er digitalt.
MPEG2 transportstrøm er en lossy kompresjon, så da er den ikke tapsfri.
De fleste komprimerte formater egnet for levering og visning av video er av lossy type, og vil da også gi generasjonstap ved gjentatte komprimeringer. Hvor synlig det blir avhenger av antall generasjoner og hvor hardt det komprimeres.
I noen programmer kan man bruke "direct stream copy" eller lignende. Da bruker den videoen direkte uten å komprimere på nytt. Ulempene er bl.a. at hvis du klipper ut en del så må neste bit starte på en key-frame. Du kan heller ikke legge til effekter eller justere på bildet. Hvis du bare skal sette to eller flere klipp sammen etter hverandre skal dette være mulig uten å få kvalitetstap. Dog er jeg usikker på om Premiere kan dette.
Har hatt en del problemer med rendering i Sony Vegas. Brukte 7.0 før, og for øyeblikket 10.0. I begge versjonene har jeg hatt problemet hvor PC'en min ikke takler å rendre store filer, eller klipp med for krevende effekter, som for eksempel Magic Bullet, som er et fargeprogram innenfor videoredigering. Jeg har da rendret i biter; 10 og 10sek om gangen (noen av filmene varte i 6-7 minutter, så tok sin tid..). Dette rendret jeg altså i mp4-format. Når jeg hadde hele filmen i 100 forskjellige klipp, la jeg alle inn i et nytt prosjekt, la på litt kontrast, og rendret alt i et.
Kvaliteten ble overraskende bra ;)
