Skjerm + Skjermkort, budsjett 4500,-
Hei, jeg er på jakt etter ny skjerm på 24" samt nytt skjermkort. Som overskriften sier har jeg et budsjett på tilsammen 4500,- kr. Bruksområdet er spill, hovedsaklig BF4, Minecraft, litt MMO og fremtidige spill. Ønsker ikke nødvendigvis å dra alt på Ultra, men først og fremst en god spillopplevelse.
Har et ASUS Maximus VI Gene hovedkort og kan godt ha SLI/Crossfire om det lønner seg.
I utgangspunkte hadde jeg planer om å kjøpe Asus 280x TOP/Sapphire 280x Toxic + en skjerm til rundt 2k. Men ettersom disse skjermkortene ikke ser ut til å komme på lager noe sted med det første, så er jeg altså ute etter gode alternativer.
Er på utkikk etter gode innspill, og ønsker selvfølgelig mest mulig "bang for the buck". Tusen takk for svar:)
På forumet til tomshardware hevdes det av flere at R9 280x gir bedre spillbarhet i BF4 enn GTX 770:
Here is your issue, achieving the 144 FPS mark. The best single card solution you offered would undoubtedly be the R9 280x in non reference design. However, a single 280x at ultra setting will probably be getting you about 45-50 average FPS. If you take a peek at all the card reviews for BF4, the AMD has lower top end FPS than the gtx770, but has a much higher level of playability because there are less extreme peaks/dips in the FPS.
144 Hz skjerm vil du ikke få utnyttet i BF4. Det betyr ikke at skjermen ikke er et godt kjøp til prisen.
det klarer ikke 770 kortet du linket til heller Skulle gjerne likt å se bf3/bf4 på ultra med 4xmsaa og minimum fps på 144 med et 770 kort. r9 280x er et ok kort til prisen det.og ikke så veldig langt bak et 770 280x er jo et rebrandet 7970Ghz
Endret av dopus
