nytt pc bygg vil ikje starte?
Har du satt støpslet i veggen? Har du brukt avstandsstykker mellom hovedkort og kabinett?
hehe..ja det har jeg.
Sitter på mobil, er det integrert skjermkort på HK?
300W virker litt lite, men du lister jo ikke opp alle delene heller, hva ned Harddisker og cdrom? Er det mer koblet på?
Kan du ha koblet power-knappen feil?
Er en del å teste, men du må bare starte og se :)
integrert skjermkort..har ikke koblet til hardisk enda.ingen cd rom..har prøvd pw kabelen begge veier..
men strøm nedfra psu til hovedkortet har kun 20 pinner.men i manualen står det de 4 ekstra pinnene kun er for atx..så går ut ifra de ikke trenger brukes da.
tror det kan være strømforsyningen da,ja bryter er på.,prøvde å jumpstarte(grønn og svart?) men skjedde ingenting ..er kun 20pins kontakt til hk fra psu,. kansje jeg må ha 24 pins? står foresten i manualen til HK at minimum 500w psu må brukes.:-S
rart at det ikke vil starte..
Står jo klart og tydlig "24" på den ene pluggen der, og den skal brukes sammen med 20 pin kontakten til hovedkortet.
Bildet er hentet fra fractial design sin hjemmeside.
Dobbelsjekk om du ikke har en slik kontakt på strømmforsyningen din, da vet du hvor den skal.
Sjekket hjemmesiden for hovedkortet ditt. og det har 24 pins kontakt på hovedkortet.
Psu4.jpg?t=original&k=b52abea3
Endret av dopus
takker så mye..der fant jeg problemet... satt 24 pluggen inn på sin plass,trodde den var til cpu men der tok jeg feil..
satt i cpu pluggen(som jeg trodde var strøm til skjermkort..
nå starta den opp ivertfall..
Endret av kim.l0co
deler:
gigabyte z87n-wifi mini-itx.
i7 4770k cpu
lp coresair vengance 16gb
array r2 mini itx kabinett med 300w medfølgene psu
alt er koblet etter boka..men ingen liv når jeg trykker powerknappen. ..
hvor skal jeg begynne å feilsøke?
Alt er koblet etter boka....? :evil:
Får satse på at alt funker videre da. :thumbup:
