anlegg i peugeot 406
MenuM
Jeg har tenkt å oppgradere anlegget i bilen, har så å si null peiling på bil og høytalere. Trenger derfor tips til hvilke høytalere som kan være et bra kjøp, vil helst ikke bruke alt for mye penger på dette.
når jeg først har fått kjøpt det jeg trenger finner jeg sikkert noen som vil hjelpe meg å instalere, eller er dette noe man kan klare på egenhånd?
det jeg har sett på til nå er
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=735&katid=368&id=
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=14951&katid=2&id=
takker for svar :)
Du trenger iso-overganger til den nye spilleren også ;)
Når det gjelder høyttalere, så bør du finne noen med høy følsomhet hvis du IKKE skal ha noe ekstern forsterker. Et komponentsett foran er det som gir best lyd. Nå vet ikke jeg hva du legger i "alt for mye penger" men gladen har noen sett som er veldig lettdrevne, og gjerne med 2 eller 3ohm impedans så du får hentet ut litt mere effekt fra spilleren.
Når det gjelder størrelse som passer i din bil, så må du nesten demontere og måle...
Har du mulighet til 6.5" så er disse bra: http://www.autodesign.no/hoyttalere/komponentsett/65-16cm/gladen-m-line-165 Eller hvis du må ha 5.25" http://www.autodesign.no/hoyttalere/komponentsett/525-13cm/gladen-m-line-130
http://www.pioneer.eu/no/products/25/131/201/TS-H1703/page.html
Dette settet passer i din bil, det er litt knot og få byttet diskantene da det er litt vrient å vippe opp deklset da det ligger helt oppunder vinduet høytalerene i dørene er bare noen få skruer etter at du har vippet av dekslet som sitter foran, det er vel torx 25 som er standard skruene der.
Jeg brukte selv dette settet i min tidligere 406, det jeg også gjorde var at jeg demonterte hattehylla og kappet hull til 6*9 og da fikk jeg tålelig bra lyd uten å ha en forsterker. hvilke 6*9 man da eventuelt setter inn er jo opp til en selv, om du skal kappe til for 6*9 så må du nok også kappe i metallet under hattehylla for at det skal passe inn, i min 406 lå det høytalereledninger fram til hattehylla.
Det skal sies at det å ordne høytalere i hattehylla er en noe mer omfattende jobb enn å sette inn et slikt sett som det jeg linket til over her i dørene og i diskantplassen.
Om du skal ha forsterker så ville jeg byttet høytalerekablene hele veien, og lagt opp noe med litt dimensjon på slik at det ikke er noe problem om du vil oppgradere til kraftigere høytalere seinere, ville vel også overdimensjonert strømkabler til forsterkeren når jeg først var i gang. Kabel koster ikke så mye og da er det bedre å ha noe å gå på enn å måtte bytte om man vi oppgradere senere, det er nå mitt synspunkt da, uansett så får du ha lykke til med å få bedre lyd i bilen din :)
Jepp diskantene passer i dashbordet. Og bassmellomtonen passer i dørene. Gjorde hvertfall det i min og såvidt jeg vet så er det ikke vesentlige forskjeller på utformingen av høytalerplaseringene mellom årsmodellene av 406en
Endret av Inz4ne
Den forsterker lyden. Enkelt og greit. Høyere lyd, kraftigere bass, mindre forvrengning. Mer energi. Du får utnytta høyttalerne mye bedre.
Antgall kanaler er forenklet forklart antall høyttalere. En fire-kanaler kan f.eks. drive to fronthøyttalere og bakhøyttalere. Siden front og bak da er på forskjellige kanaler kan lydnivå, balanse filtre/EQ etc. justeres separat foran og bak. Med 5 kanaler kan man f.eks. drive en subwoofer i tillegg.
Det kommer helt an på. Du kan bruke en 4-kanals og koble to kanaler i front og brokoble de to andre for å koble på en sub.
Eventuelt en to-kanalers til frontsett og en egen monoforsterker til sub. Egne monoblokker har ofte veldig høy virkningsgrad og kan gi mye trøkk for en billig penge.
Det første eksempelet med 4-kanalers og to av kanalene på en sub har fordelen at det lett kan utvides siden. Du kan da brokoble to og to kanaler til frontsett og bygge på med en egen forsterker siden til sub.
Edit: Brokobling er å koble to kanaler sammen til én. Da får du f.eks. 1x100 watt i stedet for 2x50 watt (teoretisk). Det er noen begrensninger her men de avhenger av type forsterker, merke, kvalitet etc.
Endret av sedsberg
  • 3 uker senere...
Jeg har bygget anlegg i en Peugeot 406 '97 mod..
Du får inn 6,5" høyttalere uten problem, er et deksel over selve høyttaleren i døren så du slipper å av med hele dørtrekket.
Når det kommer til å trekke kabler til forsterker er det er lite helvete, for man kommer ikke til NOEN gjennomføringer i torpedoveggen, og hele bilen er en stor fransk løsning.
Jeg skal ALDRI legge kabler i fransk bil igjen :p
  • 3 uker senere...
