walde^ Skrevet 25. oktober 2013 Del Skrevet 25. oktober 2013 (endret) Hei, Har nylig kjøpt denne: http://www.expert.no/baerbarpc/asusg750jxt4126hlaptop/p/9897/ Jeg visste fra før at 120hz ikke fungerer utmerket via HDMI, da det kun fungerer opp til HD-oppløsning, altså 1280x720. Finnes det noen muligheter for å gå rundt dette? Det er en VGA-kontakt på pcen, usikker på om jeg kan få 120hz via VGA... Evt om det finnes noen måte å få 120hz på høyere oppløsning enn vanlig HD? Edit: Til info er det snakk om en ekstern skjerm som kjører 120hz fint via DVI (BenQ XL24020T) Edit2: Ser nå at jeg la inn tråden på feil forum, er usikker på hvordan jeg flytter den.. Takk for alle svar :-) Endret 25. oktober 2013 av Daniel Holter Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 25. oktober 2013 Del Skrevet 25. oktober 2013 Du kan enten bruke dual link DVI, hdmi eller displayport. Siden det er en bærbar tipper jeg at du kun har utgang for hdmi. Prøv deg frem med en HDMI 1.4 Lenke til kommentar
walde^ Skrevet 25. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2013 Du kan enten bruke dual link DVI, hdmi eller displayport. Siden det er en bærbar tipper jeg at du kun har utgang for hdmi. Prøv deg frem med en HDMI 1.4 Ja, det er kun HDMI og VGA-utgang på maskinen. Jeg skal prøve med HDMI 1.4-kabel etterpå, så skal bli spennende :-) Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 25. oktober 2013 Del Skrevet 25. oktober 2013 Ifølge prisjakt.no så har laptopen Displayport. Og da er jo løsningen en kabel med Displayport til DVI. Lenke til kommentar
