GlennLimos Skrevet 24. oktober 2013 Del Skrevet 24. oktober 2013 Hei! Har i det siste begynt å få et rart problem med PCen min, den vil ofte ikke boote fra bootdisken. Ved oppstart så ser det ut som om den booter på vanlig måte, men den ender opp med svart skjerm og bare en blinkende err.. "skriveprikk" øverst i venstre hjørne. Andre ganger starter den opp på vanlig måte, og når jeg velger bootdisk så går det også smertefritt når den starter etter dette. Hovedkortet er en ASUS P8Z68-V PRO/GEN3 Z68 S-1155 ATX og det er snakk om en SSD disk om det spiller noen rolle. Har noen noen løsning på dette? Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 25. oktober 2013 Del Skrevet 25. oktober 2013 Har du prøvd å resette bios og så sette hdd til AHCI igjen? Lenke til kommentar
GlennLimos Skrevet 25. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2013 Har du prøvd å resette bios og så sette hdd til AHCI igjen? Skal gi det et forsøk når jeg får sjangs, takker meger for svar. Lenke til kommentar
Gjest Skrevet 25. oktober 2013 Del Skrevet 25. oktober 2013 Har du prøvd å resette bios og så sette hdd til AHCI igjen? Vel, problemet om ham setter disken til AHCI så vil nok OS'et mest sannsynlig ikke starte grunnet drivere ikke ble installert under installasjon av OS'et (viktig å merke AHCI i BIOS før installasjon). Håper nå TS har valgt AHCI som standard fra før. Dette virker relatert til BIOS, så prøv å reset BIOS som xClaymanx sier Lenke til kommentar
froggyler Skrevet 25. oktober 2013 Del Skrevet 25. oktober 2013 (endret) Bytt batteri på hovedkortet. (sjekk disk kablene og blås vekk støv fra minnebrikker/hovedkort samtidig). Endret 25. oktober 2013 av froggyler Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 25. oktober 2013 Del Skrevet 25. oktober 2013 (endret) Det som blir sagt over her er tull. Alle sata portene er innstilt til AHCI by default på p8z68-v pro gen3, så ved en reset av bios som er en god ide må du eventuelt kun rette opp boot rekkefølge på drives slik at den peker på din boot drive. Man kan også trenge å skifte coin cell batteri om cmos settings begynner å fuske , p8z68 kan jo være noen år gammelt og fått dårlig batteri.. Problemet med windows os er bare tilstede om du benytter XP(som trenger kontroller satt i fra ahci -> ide/compability mode). Vista/Win7 og senere har native ahci støtte inkludert i installasjonen med msahci drivere fra Microsoft. Unntaket til alt dette er raid mode , men det har du ikke. Endret 25. oktober 2013 av syar2003 Lenke til kommentar
GizmoRonimo Skrevet 11. november 2013 Del Skrevet 11. november 2013 Ta ut USB minnebrikken.....? Bruker å gi meg bootproblemer...;-) Lenke til kommentar
