Gjøre 32bit win til 64bit på en annen maskin?
lixn
Hei, har en PC med 32bit windows 8 installert. Vil det være mulig å "overføre" dette OSet til en annen PC, og installere det i 64bit versjon?
NB: Har ikke skrevet ned windows 8-nøkkelen heller. Er det mulig å finne denne?
Takk for svar.
Last ned dette programmet http://www.belarc.com/free_download.html og kjør det. Etter det har kjørt finner du windows 8 nøkkelen nesten helt nederst på siden. Deretter kan du vel laste ned iso fil fra en datamaskin med 64 bit windows antar jeg, hvis det er en oppgraderings lisens. Vet ikke om det er mulig å bruke 32 bits nøkkel på 64 bits Windows 8
Endret av otl
Bare for å gjøre det klart, du snakker om å installere Windows på en annen pc enn den som brukes i dag?
Kjøpte du en pc med Windows 8 installert fra fabrikk? Da er svaret nei.
Kjøpte du en fysisk DVD plate eller en .iso fil fra Microsoft, så er svaret ja, men du må selvsagt ha produktnøkkelen, om ikke er det helt umulig å få til.
Produktnøkler (retail og oppgradering, samt fysiske OEM) er hverken bit avhengige (32bit eller 64bit) eller språkavhengige. Så en 32bits norsk nøkkel, kan brukes på en 64bit engelsk versjon f.eks
Endret av myhken
Har fått tak i nøkkelen nå, og ja, skal installere det på en annen pc. Fikk nøkkelen digitalt. Brukte belarc, og som du sa, sto det ikke spesifikt om det var 32 eller 64bit, kun windows 8 professional. Er det bare å kjøre i gang å installere det? Er det noe som helst jeg må ta hensyn til?
Husk at om det er en OEM lisens du har kjøpt, så er det ikke sikkert du får aktivert på den nye pcen.
Så lenge du har kjøpt en lovlig lisens (som du sier du har gjort) så kan du forsøke å ringe Microsoft for å se om du får aktivert via telefonsystemet dems.
Er det en oppgraderingslisens (men den får du kun kjøpt direkte fra Microsoft digital, så vet ikke helt hva belarc er...høres egentlig litt tvilsomt ut siden Microsoft er de eneste som selger digitale kopier lovlig av Windows 8) så får du garantert aktivert på en ny pc.
Så det er en liten risiko knyttet til hvilken lisens du faktisk har. Og det handler ikke om 32bit eller 64bit, men antall aktiveringer og om du kan bruke den på en annen pc eller ikke.
Er kun ett program som henter ut nøkler og info som ligger lagret på datamaskinen.
OK. Da vil det nok ikke være noe problem å installere den om det ikke er en OEM lisens da. (eller installasjonen vil gå fint, det er aktiveringen som blir problemet).
Men i de fleste tilfeller løser det seg ved en telefon til Microsoft.
