Kusetjuv Skrevet 24. oktober 2013 Del Skrevet 24. oktober 2013 (endret) Disse vil ikke SLI'es! Jeg har prøvd masse ting. Slettet drivere, oppdaterte drivere, gikk inn i safe mode med driver sweeper. Begge kortene fungerer, prøvde dem begge i PCI-E-spor nummer 1. Den første er GAINWARD GTX 570, den andre er "Point of view gtx 570".Problemet er at PCIE n2, det registrerer ikke noe kort. Det her funka før! Har brukt XFX 6950 2gb crossfire og 650ti SLI, uten problemer! (unntatt noe få i spill som ikke støtter sli optimalt).Dette er så sinnsykt frustrerendes, er sloten ødelagt? I så fall går det på garanti? Jeg har aldri behandla HKet dårlig,eller brukt makt. Ellers ville det jo vært ødelagt for lenge sida.Kanskje det er SLI kabelen, hva tror dere? NOen som vet NOE som helst? Den merka begge korta rett etter jeg tok ut XFX SLIEN, men når jeg prøvde å game så stoppa alt opp, så reinstallerte jeg Nvidia driveren, og da forsvant kort nr 2. Hvis jeg kun putter kort i slot nr 2 oppdages det ikke.. Litt mer info: System Information------------------Time of this report: 10/23/2013, 18:46:17Machine name: CHRISTIAN-PCOperating System: Windows 7 Ultimate 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.130801-1533)Language: Norwegian (Bokmål) (Regional Setting: Norwegian (Bokmål))System Manufacturer: System manufacturerSystem Model: System Product NameBIOS: BIOS Date: 11/01/12 09:54:59 Ver: 36.02Processor: Intel® Core i5-2500K CPU @ 3.30GHz (4 CPUs), ~3.3GHzMemory: 8192MB RAMAvailable OS Memory: 8160MB RAMPage File: 4341MB used, 11974MB availableWindows Dir: CWindowsDirectX Version: DirectX 11DX Setup Parameters: Not foundUser DPI Setting: Using System DPISystem DPI Setting: 96 DPI (100 percent)DWM DPI Scaling: DisabledDxDiag Version: 6.01.7601.17514 64bit Unicode------------DxDiag Notes------------Display Tab 1: No problems found.Sound Tab 1: No problems found.Sound Tab 2: No problems found.Sound Tab 3: No problems found.Input Tab: No problems found.--------------------DirectX Debug Levels--------------------Direct3D: 0/4 (retail)DirectDraw: 0/4 (retail)DirectInput: 0/5 (retail)DirectMusic: 0/5 (retail)DirectPlay: 0/9 (retail)DirectSound: 0/5 (retail)DirectShow: 0/6 (retail)---------------Display Devices---------------Card name: NVIDIA GeForce GTX 570 Manufacturer: NVIDIAChip type: GeForce GTX 570DAC type: Integrated RAMDACDevice Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_1086&SUBSYS_00000000&REV_A1Display Memory: 4044 MBDedicated Memory: 2508 MBShared Memory: 1535 MBCurrent Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (60Hz)Monitor Name: Generic PnP MonitorMonitor Model: Acer AL1914Monitor Id: ACRAD29Native Mode: 1280 x 1024(p) (60.020Hz)Output Type: HD15Driver Name: nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nv wgf2umDriver File Version: 9.18.0013.3158 (English)Driver Version: 9.18.13.3158DDI Version: 11Driver Model: WDDM 1.1Driver Attributes: Final RetailDriver Date/Size: 10/15/2013 17:48:05, 18243632 bytesWHQL Logo'd: n/aWHQL Date Stamp: n/aDevice Identifier: {D7B71E3E-53C6-11CF-E66F-0D201CC2C435}Vendor ID: 0x10DEDevice ID: 0x1086SubSys ID: 0x00000000Revision ID: 0x00A1Driver Strong Name: oE7924&0&0108Driver: CWindows\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 6.01.7601.17514 (English), 11/20/2010 20:23:47, 122368 bytesName: Intel® 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C2DDevice ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C2D&SUBSYS_844D1043&REV_05\3&11583659&0&D0Driver: CWindows\system32\drivers\usbehci.sys, 6.01.7601.17514 (English), 11/20/2010 20:23:47, 52224 bytesDriver: CWindows\system32\drivers\usbport.sys, 6.01.7601.17514 (English), 11/20/2010 20:23:47, 325120 bytesDriver: CWindows\system32\drivers\usbhub.sys, 6.01.7601.17514 (English), 11/20/2010 20:23:47, 343040 bytesName: Intel® 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 - 1C10Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C10&SUBSYS_844D1043&REV_B5\3&11583659&0&E0Driver: CWindows\system32\DRIVERS\pci.sys, 6.01.7601.17514 (English), 11/20/2010 20:23:47, 184704 bytesName: Standard Dual Channel PCI IDE ControllerDevice ID: PCI\VEN_197B&DEV_2362&SUBSYS_84601043&REV_10\4&20221DEA&0&00 E3Driver: CWindows\system32\DRIVERS\pciide.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/13/2009 18:45:45, 12352 bytesDriver: CWindows\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 6.01.7600.16385 (Norwegian (Bokmål)), 7/13/2009 18:45:46, 48720 bytesDriver: CWindows\system32\DRIVERS\atapi.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/13/2009 18:52:21, 24128 bytesDriver: CWindows\system32\DRIVERS\ataport.sys, 6.01.7601.17514 (Norwegian (Bokmål)), 11/20/2010 20:23:47, 155520 bytes " Jeg har også lest at en clean install av windows 7 fikser det, eller fjerner problemene. All hjelp tas imot med takk! Endret 24. oktober 2013 av Kusetjuv Lenke til kommentar
TheKims Skrevet 24. oktober 2013 Del Skrevet 24. oktober 2013 Kommer ikke kortet opp i Nvidia kontroll panel? Lenke til kommentar
Kusetjuv Skrevet 24. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2013 Kommer ikke kortet opp i Nvidia kontroll panel? Untitled.jpg Nei, heller ikke i device manager. Begge korta blir kun oppdaga om jeg prøver slot n1. (PCIE) Lenke til kommentar
Kusetjuv Skrevet 24. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2013 Hvilket HK har du? ASUS Sabertooth P67, Socket-1155 ATX, P67, DDR3, 2xPCIe(2.0)x16, CFX& SLI, SATA 6Gb Lenke til kommentar
TheKims Skrevet 24. oktober 2013 Del Skrevet 24. oktober 2013 Ville ha reklamert visst jeg var deg. Kan nesten virke som at du har en defekt PCI slot. Lenke til kommentar
Kusetjuv Skrevet 24. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2013 Ville ha reklamert visst jeg var deg. Kan nesten virke som at du har en defekt PCI slot. garantien vil gjelde altså? er 60 mnd garanti på det. Tror du komplett anser dette som reklamering? Jeg har behandla kortet i beste grad. Lenke til kommentar
TheKims Skrevet 24. oktober 2013 Del Skrevet 24. oktober 2013 Skader ikke å prøve hvertfall. Visst de er vanskelig så har du alltids forbrukerombudet du kan kontakte. Lenke til kommentar
