jostor Skrevet 2. oktober 2003 Del Skrevet 2. oktober 2003 Jeg skal lage en elektronisk terning, og vil bruke et LED-Display til å vise resultatet. Det jeg lurer på er om det finnes en krets med 6 innganger der jeg kobler inn utgangene fra terningkretsen min. Og 7 utganger som går til displayet, slik at når det kommer spenning inn på inngang 1, så kommer det spenning ut fra kretsen på to av utgangene slik at b og c på displayet lyser osv. Jeg vet at jeg kan bruke dioder, men da trenger jeg så veldig mange at jeg tenkte det ville bli lettere hvis det finnes en slik krets. Håper noen kan hjelpe meg! Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 2. oktober 2003 Del Skrevet 2. oktober 2003 Ta en titt på disse: http://www.elfa.se/elfa/produkter/no/2021720.htm http://www.elfa.se/elfa/produkter/no/2013447.htm Det finnes flere, se på denne innholdsfortegnelsen. Lenke til kommentar
ragstian Skrevet 2. oktober 2003 Del Skrevet 2. oktober 2003 Hei. Her er noen måter å lage terning på, kanskje du kan bruke noe fra en av disse: http://www.skynet.ie/~dracula/dice.html http://www.doctronics.co.uk/4510.htm#electronic%20die http://www.andy-clarkson.me.uk/555/dice.html http://elektronik.kai-uwe-schmidt.de/digit...wuerfel_en.html Good Luck Lenke til kommentar
jostor Skrevet 3. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2003 Ta en titt på disse:http://www.elfa.se/elfa/produkter/no/2021720.htm http://www.elfa.se/elfa/produkter/no/2013447.htm Det finnes flere, se på denne innholdsfortegnelsen. Takk for svar! Disse kretsene fungerer vel slik at du sender inn et BCD tall. Det jeg er ute etter er en som denne: Jeg bruker denne kretsen for terningen, og jeg vil koble utgangene fra 4017 direkte inn på den kretsen jeg er ute etter. Ut av denne kretsen vil jeg da få den kombinasjonen som gir det tallet på displayet som jeg er ute etter. Slik at når jeg får spenning på inngang 1 vil det komme spenning ut fra utgang b og c. Finnes det en slik krets? Lenke til kommentar
Hondaen Skrevet 3. oktober 2003 Del Skrevet 3. oktober 2003 Så raskt igjennom kretsene som var foreslått her.. http://www.elfa.se/pdf/73/737/07376049.pdf kan vel brukes. Er f.eks inngang ID6 høy så vil det lyse A på LED displayet. Lenke til kommentar
jostor Skrevet 3. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2003 Jeg mente ikke at a på displayet skulle lyse når inngang 6 er høy. Men at når inngang 6 er høy skal displayet vise et 6-tall, når inngang fem er høy skal displayet vise et 5-tall osv. Lenke til kommentar
Hondaen Skrevet 3. oktober 2003 Del Skrevet 3. oktober 2003 Ok. Er en spesifikk demultiplexer du trenger, jeg fant ingen hos Elfa. En mulighet er å bruke en mikrokontroller til dette.. litt overkil Elfa har programerbare logikk kretser, det kan brukes. Lenke til kommentar
Lars-J Skrevet 5. oktober 2003 Del Skrevet 5. oktober 2003 Frå ELFA: Display decoders/drivers BCD to 7-segment 47, 247, 4055, 4056, 4511, 4513, 4543, 4558 Decoders/demultiplexers 1-of-8 137, 138, 538 Ein 137 med ein 47 etter skulle vel fungere fint. Lenke til kommentar
Mikkel194 Skrevet 14. oktober 2003 Del Skrevet 14. oktober 2003 Hvorfor bruke en 4017 som teller, og så en demultiplekser/dekoder, hvorfor ikke bare bruke en BCD-teller (4518) og en BCD-7 segment dekoder (4511) ? Eller bruke en 4026 (teller som driver 7 segment displayer direkte) Dette er mye lettere, billigere og mye mere praktisk. Lenke til kommentar
