Luftavfukter til maks 2000?
Tenker få på plass en luftavfukter til vaskerommet. Det blir ekstremt fuktig der slik det er nå når vi henger opp klær, så da ser jeg på en luftavfukter som en enkel måte å få vekk fuktigheten på og få fortgang i klestørken.
Greit om avfukteren har slange som kan legges direkte i sluk så jeg slipper å tenke på å tømme den til støtt og stadighet.
Man stiller inn som en slags termostat. For eks. 50%. Min står og lever sitt eget liv i en uinredet kjeller med slange til sluk. Ingen problem å få fuktighet ned til 45 %. Uten slange blir beholder på 4l full på 3 dager alt etter vær.
Har også hatt maskinen i våt bil.
Teknologien gjør at maskinen ikke fungerer noe serlig bra under 15 C.
Generelt så kan man si at jo kaldere det er i rommet jo vanskeligere er det for tradisjonelle avfuktere å fjerne fukten fra luften. Så er det under 15-16 grader så vil denne fungere. På papiret vil den ha lavere kapasitet enn en del andre billiigere modeller, men denne fungerer fint ned mot et par tre grader..
http://www.lefdal.com/product/hjem-husholdning/klima/DES09W/wilfa-avfukter-des09w
Det kommer som sagt an på om det er en kald kjeller eller ikke. Er den kald så må du varme den opp for at zibroen skal være noe tess..
Ikke les deg blind på spesifikasjoner som hvor stort areal den takler osv. Det er ikke noe standarisert måte å angi anbefalt kvm størrelse. Så en del jukser seg til større tall på kvm.
