picori Skrevet 23. oktober 2013 Del Skrevet 23. oktober 2013 - Fikk en Asus G750 fra MPX i går - Starter den for første gang, batteriet er på 48% og lader - Etter 6-7 timer er batteriet fortsatt på 48% - Tar ut kontakten og tømmer batteriet til 1% - PCen skrur seg av, jeg setter den på lading, batterilampen lyser opp - Skrur på noen timer senere, fortsatt på 1% Jeg tatt ut/satt inn igjen batteriet noen ganger og skrud på PCen uten batteriet, alt annet virker helt fint. Alle innspill mottas med takk Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 23. oktober 2013 Del Skrevet 23. oktober 2013 Mulig defekt lader/batteri. Se om du kan få prøvd en annen lader hos en elkjøp butikk eller lignende. Om dette ikke retter feilen send inn til reklamasjon Lenke til kommentar
