FrihetensRegn Skrevet 21. oktober 2013 Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2013 (endret) Jeg tok en rengjøring på min stasjonære PC og når jeg startet den opp nå, så funker ikke PSU viften og heller ikke noen av de to kabinettviftene som er montert; en i front og en bak. CPU viften går. Hva har skjedd her? Oppdatering: Har nå fått kabinettviftene til å gå igjen, det var bare en ledning som hadde blitt koblet fra. PSUviften er derimot fortsatt helt stille... Tilleggsspørsmål: Skal PSU viften kjøre hele tiden, eller starter den bare når den må, som når den blir varm under spilling? Oppdatering 2: Tok å spilte litt, og da slo viften seg på når den nådde en temperatur på rundt 59C. Jeg trodde den skulle gå hele tiden, men nå viser det seg at den kun slår inn når jeg spiller. Endret 22. oktober 2013 av FrihetensRegn Lenke til kommentar
dbass Skrevet 22. oktober 2013 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2013 Hva slags PSU har du?Ja, det er noen PSU'er som ikke starter viften hvis det er kjølig nok. Blir det for varmt vil viften starte å gå. På denne måten kan man ha en tilsvarende lydløs maskin når man ikke bruker den. Nå gjenstår det bare å få samme funksjon på CPU-viftene, iom at nye Intel-CPU'er trekker svært lite Lenke til kommentar
FrihetensRegn Skrevet 22. oktober 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2013 (endret) Har spilt noen spill nå uten problemer, så anser enn så lenge denne saken som løst. Forresten, litt off topic, men vet du om jeg kan bytte ut mitt 7870 med en 290x når det kommer ut? Har en 560W PSU og 8350 CPU. Endret 22. oktober 2013 av FrihetensRegn Lenke til kommentar
dbass Skrevet 22. oktober 2013 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2013 Det vet jeg ikke da kortet ikke har blitt lansert enda, og jeg vet ikke ditt nåværende strømtrekk. (hovedkort, antall disker etc.) Men noe sier meg at det burde gå sånn ca. akkurat. Lenke til kommentar
FrihetensRegn Skrevet 22. oktober 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2013 Det vet jeg ikke da kortet ikke har blitt lansert enda, og jeg vet ikke ditt nåværende strømtrekk. (hovedkort, antall disker etc.) Men noe sier meg at det burde gå sånn ca. akkurat. Hvordan kan jeg måle totalt strømtrekk? Finnes det et program for dette? La oss si at 290x bruker 260 W. Av andre komponenter så har jeg: Skjerm: Asus 24" LED 144Hz Hovedkort: Hakke peiling Harddisk: 1TB 7200RPM Skjermkort: 7870 1 GHz RAM: 8 GB Nettverkskort: 450 Mbps Wireless Har ingen CD/DVD disker Må jeg kanskje oppgradere til en større PSU? Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 22. oktober 2013 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2013 R9 290X kan bruke opptil 295W (dog under spilling vil den nok ikke komme opp i så mye), har sett total system forbruk på over 400W, så i teorien skal den PSU'en holde. Men kommer an på hvor mange ampere den leverer på 12V railen. Så hvilket merke/modell er den PSU'en din? Lenke til kommentar
dbass Skrevet 22. oktober 2013 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2013 Hvordan kan jeg måle totalt strømtrekk? Finnes det et program for dette? Kjøp et amperemeter http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Elektrikerverktoy/Multifunksjonell-energimaler-35617/ Lenke til kommentar
FrihetensRegn Skrevet 22. oktober 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2013 (endret) R9 290X kan bruke opptil 295W (dog under spilling vil den nok ikke komme opp i så mye), har sett total system forbruk på over 400W, så i teorien skal den PSU'en holde. Men kommer an på hvor mange ampere den leverer på 12V railen. Så hvilket merke/modell er den PSU'en din? Seasonic 80 Plus X series model ss-560km active pfc f3 http://www.seasonicusa.com/NEW_X-series_560-660-760-850.htm Kjøp et amperemeter http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Elektrikerverktoy/Multifunksjonell-energimaler-35617/ Har ikke Biltema her, men skal sjekke Clas Ohlson. Endret 22. oktober 2013 av FrihetensRegn Lenke til kommentar
MailMan13 Skrevet 23. oktober 2013 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2013 Ser ut som en riktig bra sak det der. Den der kan levere nesten hele effekten på en enkelt 12V rail, så det skulle ikke være noe problem med hvilket som helst single-gpu skjermkort på den, med mindre du har unormalt mye annet i boksen. Lenke til kommentar
dbass Skrevet 23. oktober 2013 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2013 Ser ut som en riktig bra sak det der. Den der kan levere nesten hele effekten på en enkelt 12V rail, så det skulle ikke være noe problem med hvilket som helst single-gpu skjermkort på den, med mindre du har unormalt mye annet i boksen. En AMD FX-9590 CPU og et skjermkort som trekker ca. 300 watt, så er det definitivt ikke mye strøm igjen. Har TS overklokket CPU? Hvis jeg regner med TDP-verdier, og TS har 990FX SB950 chipset, og stock CPU: 990FX 19.6W TDP SB950 6W TDP FX-8350 125W TDP R9 290X 295W TDP (unofficial) 7200RPM gjetter ca 10W Optisk drev gjetter 10W Wifi gjetter 5-15W Da er vi oppe i ca 480.6 Watt. (TDP vel å merke) Det er flere ting som trekker strøm. (vifter for eksempel. Jeg har vært borti vifter som trekker 36W per stk, men ganske usannsynlig for at TS har slike) Lenke til kommentar
MailMan13 Skrevet 23. oktober 2013 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2013 Er jo greit innenfor det. Lenke til kommentar
FrihetensRegn Skrevet 23. oktober 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2013 (endret) 8350 trekker vel 180W ved load. Har to 120mm vifter, men kjøleren til prosessoren ser temmelig stor ut, vet ikke om det er vanlig størrelse men kan ta noen bilder. Endret 23. oktober 2013 av FrihetensRegn Lenke til kommentar
dbass Skrevet 23. oktober 2013 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2013 8350 trekker vel 180W ved load. Har to 120mm vifter, men kjøleren til prosessoren ser temmelig stor ut, vet ikke om det er vanlig størrelse men kan ta noen bilder. http://shop.amd.com/us/All/Detail/Processor/FD8350FRHKBOX Power wattage: 125 Størrelsen på en vifte har ingen direkte forbindelse med strømtrekket Lenke til kommentar
FrihetensRegn Skrevet 23. oktober 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2013 (endret) Jeg tok det tallet fra en test på nettet. I følge Hardware så bruker den mye mer: Her fra en annen test: Endret 23. oktober 2013 av FrihetensRegn Lenke til kommentar
dbass Skrevet 23. oktober 2013 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2013 Jeg tok det tallet fra en test på nettet. I følge Hardware så bruker den mye mer: Her fra en annen test: Dette er totale strømtrekket fra maskinen, et GTX 580 bruker ikke 0 Watt på idle Hovedkort Asus Crosshair V Formula (AM3+) Prosessorer AMD FX-8350 RAM 2 x 4 GB Corsair Vengeance 1600 (1333 MHz 8-8-8-24 @ 1,5v) Strømforsyning Corsair TX 850W Skjermkort Nvidia Geforce GTX580 Harddisk Western Digital Black Edition 640 GB Operativsystem Windows 7 Home Premium Det samme gjelder for den andre siden du hentet data fra: http://techreport.com/review/23750/amd-fx-8350-processor-reviewed/2 Som du sikkert ser, så er det samme CPU, med samme clock. Jeg vet ikke om begge bruker samme test, men det er definitivt ikke samme effekt som er trukket fra veggen, selv om det er samme CPU, like mye RAM, 1 skjerkort og 1 disk. Lenke til kommentar
FrihetensRegn Skrevet 23. oktober 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2013 (endret) Så en standard 8350 drar aldri mer en 125W? Hvis de kjører load og 8350 drar 125W og 580 drar 245W, så blir jo det altså minst 370W? Endret 23. oktober 2013 av FrihetensRegn Lenke til kommentar
dbass Skrevet 23. oktober 2013 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2013 Så en standard 8350 drar aldri mer en 125W? Hvis de kjører load og 8350 drar 125W og 580 drar 245W, så blir jo det altså minst 370W? Under testen ble programmet OCCT brukt for å belaste CPU. GPU var mest sannsynlig ikke belastet under testingen. Lenke til kommentar
MailMan13 Skrevet 23. oktober 2013 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2013 (endret) Må ta med effektiviteten til strømforsyningen også da. TX 850 er ca 85% effektiv rundt 200-300W load, så HW måler 240W på stikkontakten så trekker alle komponentene i maskinen samlet rundt 200W i den testen. TechReport har brukt en litt mer effektiv strømforsyning (AX 750) og ingen separat PCIe grafikkort, som nok forklarer at deres system trekker 40-50W mindre.. Endret 23. oktober 2013 av MailMan13 Lenke til kommentar
FrihetensRegn Skrevet 23. oktober 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2013 Så... jeg kan hekte av 7870 og slenge på en 290x eller lignende kort i fremtiden uten å bekymre meg for at PSUen blir for svak? Lenke til kommentar
dbass Skrevet 24. oktober 2013 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2013 Hvis strømforsyningen din har friske komponenter, så burde det gå bra, ja. Og det er også ytterst sjeldent at en "gamer" bruker 100% av sitt system kontinuerlig. Lenke til kommentar
