Dingy Skrevet 2. oktober 2003 Del Skrevet 2. oktober 2003 overskriften + hvor stor blir forskjellen ved 5 volt hvis 12 volt`en varierer litt. hvor stor motstand trenger man for å gjøre 12 volt om til 5 volt? hvordan kobler man dette (og hvor handler man delene)? hvordan er det å koble ATX koblingen selv så man får separert de som er 12 volt og 5 volt? er dette vanskelig? Lenke til kommentar
Veritas_ Skrevet 2. oktober 2003 Del Skrevet 2. oktober 2003 Finn en gul og en rød leding som kommer ut av psu og som ikkje e i bruk. Mello dei to ledningene er det 5 volt. Lenke til kommentar
White_Tiger Skrevet 2. oktober 2003 Del Skrevet 2. oktober 2003 Bilde fjernet av moderator. Bruk mindre størrelse på bildet skal det vises på forumet, så ikke folk på scroller seg til døde Hondaen ------------------------------ http://home.no.net/drerling/images/7V-12V-5V.jpg Jeg tar ikke æren for dette bildet DrErling, gir all kreditt til deg, synes selv at det er et strålende bilde og ville bare vise det til en forumbruker som trenger hjelp Lenke til kommentar
DrErling Skrevet 2. oktober 2003 Del Skrevet 2. oktober 2003 Selvfølgelig helt i orden! Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 2. oktober 2003 Del Skrevet 2. oktober 2003 Finn en gul og en rød leding som kommer ut av psu og som ikkje e i bruk. Mello dei to ledningene er det 5 volt. Hmmm. Nei. Gul = 12V. Rød = 5V. Sort = jord. Skal du ha ut 5V så må du altså koble sort og rød ledning. Selve spørsmålet var litt vanskelig å forstå, og kan umulig besvares "riktig" uten å vite forutsetningene. 12 - 14V tyder på at det er spenningen i en bil? Hvis du skal ha 5V til en lyspære eller LED så kan du bruke motstand, hvis det er til elektronikk så vil det ikke fungere, da trenger du en regulator. Lenke til kommentar
Veritas_ Skrevet 2. oktober 2003 Del Skrevet 2. oktober 2003 Aaah, balle, det hastverket vet du seff e det mellom rød og svart som e 5V Lenke til kommentar
Dingy Skrevet 2. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2003 takker for all hjelp hittil, men jeg formulerte tydeligvis spørsmålet veldig feil. prøver på nytt jeg skal ha en PC i bilen, alt er bygd og alt fungerte med en 12-220v inverter (600W) men den kortslutta her for ett par dager siden, og den suger MASSE strøm, har derfor lyst til å bruke bilens egne spennings verdier (12 volt) og gjøre den om til 5 volt der det skal det, og 12 volt der det skal det. meg bekjent tåler en pc en spennings forskjell på ett par volt....? det jeg lurer på er hvordan jeg kan få bilen sin 12 volt, ned til 5 volt, så jeg kan bruke 5 volt der den skal, og 12 volt der den skal, og ev. hvordan kobles da ATX kontakten på hovedkortet? Er dette mulig....? På forhånd takk for all hjelp! Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 2. oktober 2003 Del Skrevet 2. oktober 2003 meg bekjent tåler en pc en spennings forskjell på ett par volt....? Nei. Definitivt ikke. Sette inn motstand for å få 5V til en PC? Glem det. Mange som har jobbet med denne problematikken for å koble til en PC i bil, let i eldre tråder. Det er nok ikke så enkelt som du tror. White_Tiger: Ikke post slike store bilder, det blir ganske irriterende når alle må scrolle sideveis. Lær deg å forandre størrelsen, enkelt med f.eks IrfanView. Lenke til kommentar
Dingy Skrevet 2. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2003 dvs. at jeg er nødt til å punge ut med ett par tusen til for å få meg en ny inverter? som i tillegg suger masse strøm.. hmm.. går ikke an å bruke no kondensator elr no lignende for å få en javn 5 og 12 volt spenning sammen med motstanden? Lenke til kommentar
zyp Skrevet 2. oktober 2003 Del Skrevet 2. oktober 2003 du kan punge ut for en PSU som går på 12V inn... husker ikke url, så let selv finnes som sagt mye info om dette i andre tråder... Lenke til kommentar
ragstian Skrevet 2. oktober 2003 Del Skrevet 2. oktober 2003 Hei. Å lage et bil-powersupply for PC er ikke så enkelt som det høres ut. Først og fremst så gir et 12V batteri ikke konstant 12V ut. Et full-ladet batteri gir ca 13.8V. Ved start av motor vil spenningen synke langt under denne verdi (6-8V) og gradvis øke ettersom startmotor får opp turtallet. Ved lading stiger spenningen til over 14V. Disse varierende spenningene er ikke bra for en PC. Videre vil det på spenningen være masse "støy" fra ulike kilder som elektromotorer, (hvor mange er det i din bil?), releer, innsprøytningsdyser, generator osv. (Oppgitte spenninger er tilnærmede verdier og vi trenger ikke en masse inlegg for å "korrigere" disse) Du trenger skikkelig regulering av spenningene! Et par ideer her: http://dion.swamp.dk/carpower.html legg merke til at håndtegnet skisse på denne siden har 5V, mens supplyet lenger nede på siden mangler dette! Her er mere info: http://home.concepts-ict.nl/~cybersake/car...armp3/index.htm http://www.epanorama.net/links/psu_computer.html Good Luck Lenke til kommentar
LOZER Skrevet 22. oktober 2003 Del Skrevet 22. oktober 2003 Baerbaer æ ??? :-? :???: tror det kjører på 12volt, kanskje 24 ??? LOZER Lenke til kommentar
letmein Skrevet 22. oktober 2003 Del Skrevet 22. oktober 2003 http://www.guenter-netzteile.de/SDX-160-12.pdf Lenke til kommentar
