sierra93 Skrevet 20. oktober 2013 Del Skrevet 20. oktober 2013 (endret) Noen som vet hvor jeg kan få tak i abs sensor til passat syncro 1999 mod? REGNR JU77018 Kjøpte en av de som ser riktig ut som er til "front" og satt inn men fikk ikke resatt lampa, når følern skal inn skal den bankes inn med kraft? eller gå lett? Finner bare når jeg søker på reg nr denne men det er ikke sånn som sitter der Sånn som dette sitter der men denne finner jeg bare til at skal være på front Noen som kan hjelpe meg og finne riktig? eller er de like forran og bak? Endret 20. oktober 2013 av sierra93 Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 20. oktober 2013 Del Skrevet 20. oktober 2013 Hvis du trenger deler så hør med http://www.heggen-bil.no/ De lever av å demontere VW og holder til på Hadeland. Bra butikk. Lenke til kommentar
Mekker`n Skrevet 21. oktober 2013 Del Skrevet 21. oktober 2013 Det nedesrte bildet der er til front. Skal se annerledes ut bak. Du MÅ rense de hullene foran ordentelig. De skal skli rett inn uten slegge. Ikke dytt føleren så langt inn at du subber borti tannkransen for da vil noe gå til helvette. Dytt dem helt inn og dra dem ut 1-2mm så du får litt klaring. Se at hjulet snurrer. Slukker ikke lampa prøv å juster avstanden litt igjen. Etter en stund vil dem sette seg fast i vei-saus Lenke til kommentar
sierra93 Skrevet 21. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2013 Men den gamle jeg tok ut bak er lik denne som er avbildet nederst,og ikke den øvre så da lurer jeg på om jeg kan sette inn en som egentlig er til forran? Altså den nederste her? Vet ikke om det er noen forskjell fra syncroen til vanig passat? VIDARKRI heggen kunne ikke hjelpe meg Lenke til kommentar
joka Skrevet 22. oktober 2013 Del Skrevet 22. oktober 2013 delenr: 3B0927807G http://www.ebay.de/itm/Original-VW-Drehzahlfuhler-Fhrzg-mit-ESP-3B0927807G-NEU-VW-Passat-/161076076473?pt=DE_Autoteile&hash=item2580e1dfb9 Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 22. oktober 2013 Del Skrevet 22. oktober 2013 Ah det var dumt. De har mye rart der. Lenke til kommentar
Rolf_X Skrevet 22. oktober 2013 Del Skrevet 22. oktober 2013 (endret) Snakk med Jacobs Autosupply i Oslo. Sitter selv med betatilgang for sia deres og ser de har denne delen hos de . Prisen på delen kommer ann på hvilket merket man ønsker . Du kan lett ringe de på telefonnr: 22 65 03 55 eller epost: [email protected] Ser ut som at sensoren fra Hella ligger på rundt 1100kr. De har god kundeservice og hjelper til Endret 22. oktober 2013 av Rolf_X Lenke til kommentar
Snylter Skrevet 22. oktober 2013 Del Skrevet 22. oktober 2013 Vet ikke om det er noen forskjell fra syncroen til vanig passat? Du kan vel egentlig anta at det er forskjell der ja. Sånn er det når man ikke velger default-utgave av bilmodellen som regel.. Lenke til kommentar
sierra93 Skrevet 22. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2013 (endret) Dette er den som jeg kjøpte ny der går det bare en ca 16 mm tykk stang inn som sitter i en hylse, samme som den jeg dro ut derifra før jeg skulle bytte Men var oppe på en hugger nå som har en syncro stående der og sjekket den den har en abs føler som er satt fast med en skrue men samme hull som jeg har Men det er en 2002 modell passat syncro Tok av mitt hjul nå og sjekket jeg har ikke noe feste skrue der kunn trykkes inn. Fikk et delenr på Møller 3B0927807G den skulle passe min,men finner flere typer når jeg sjekker det nr. Han på Møller fikk ikke opp bilder kun noen teininger som han ikke kunne se detaljer på for og sjekke om den var lik den jeg trengte Endret 22. oktober 2013 av sierra93 Lenke til kommentar
sierra93 Skrevet 22. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2013 delenr: 3B0927807G http://www.ebay.de/itm/Original-VW-Drehzahlfuhler-Fhrzg-mit-ESP-3B0927807G-NEU-VW-Passat-/161076076473?pt=DE_Autoteile&hash=item2580e1dfb9 Det er lik denne men ikke med skrue til og feste!!!! Lenke til kommentar
newsmann Skrevet 23. oktober 2013 Del Skrevet 23. oktober 2013 3B0 927 807 H er føleren på venstre side. 3B0 927 807 G er føleren på høyre side. Delenumrene her er tatt fra ETKA ut i fra ditt chassinummer, så de bør være riktige. Ser også at det er disse numrene meca refererer til. Meca har disse. Dyrt men de har iallefall. Da kommer det ann på hvilke side du trenger til. Lenke til kommentar
sierra93 Skrevet 23. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2013 Skal ha til høyre side men ser de du refererer til har en liten skrue som den er skrudd fast med det har ikke min der er det ikke noe skruehull..... men den kan kankje bare trykkes i? Lenke til kommentar
sierra93 Skrevet 23. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2013 Her der du det ikke er noe feste hull til sensoren den er bare presset inn....... Lenke til kommentar
sierra93 Skrevet 23. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2013 Kan denne passe? http://www.nap.dk/dk/autoreservedele/soegning.aspx?q=127783 Lenke til kommentar
newsmann Skrevet 24. oktober 2013 Del Skrevet 24. oktober 2013 Ja det kan se sånn ut. Hvis du kryssjekker numrene på de to der, så virker som om dette er en erstatning for begge sensorene bak på en del VAG biler. Lenke til kommentar
sierra93 Skrevet 24. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2013 Er det forskjell fra syncro til forhjulsdrift? Lenke til kommentar
sierra93 Skrevet 24. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2013 Hmmm finner ikke riktig jeg da!!!!! Lenke til kommentar
newsmann Skrevet 25. oktober 2013 Del Skrevet 25. oktober 2013 (endret) Nei ser ikke ut til å være forskjell på syncro og ikke. Om du går inn på Meca via linken ovenfor så kan du se hvilke biler dem passer til. Men bare lurer på en ting. Er det noen gang bytta nav eller noe på den bilen? Har sjekka litt med Bosh, og alle sensorene bak til den bilen har skrue. Jeg kan da heller ikke garantere at 8D0 927 807 C vil passe selv om noen nettsteder viser til det. Endret 25. oktober 2013 av newsmann Lenke til kommentar
sierra93 Skrevet 25. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2013 Hmm kan jeg plukke av navet fra en 2002 modell syncro og sette over passer dette? Lenke til kommentar
newsmann Skrevet 26. oktober 2013 Del Skrevet 26. oktober 2013 Usikker på om de går om hverandre da det er et modellskifte i 2000. Da må du nesten se etter delenummeret på disse og matche dem. Finnes 2 forskjellige der. H.h.v 8E0 505 436 L og 8E0 505 436 N. Da må du finne ut hvilket av disse som matcher din bil og evnt ringe/sammenligne med den fra 2002 mod. Er vel litt feil av meg å kalle det nav. Er vel hjullagerhuset du trenger strengt tatt Lenke til kommentar
