Formatering og mounting
Hei hei,
Jeg driver å formaterer /dev/hdd1, det er jeg vel også ferdig med, nå må jeg visst mounte den.
Hvordan gjør jeg det?
Får bare feil når jeg prøver ting som "mount /dev/hdd1", "mount /dev/hdd1 /disken"...
Hjelp!
[root@localhost mnt]# mount /dev/hdd1 /disken
Usage: mount -V                 : print version
      mount -h                 : print this help
      mount                    : list mounted filesystems
      mount -l                 : idem, including volume labels
So far the informational part. Next the mounting.
The command is `mount [-t fstype] something somewhere'.
Details found in /etc/fstab may be omitted.
      mount -a [-t|-O] ...     : mount all stuff from /etc/fstab
      mount device             : mount device at the known place
      mount directory          : mount known device here
      mount -t type dev dir    : ordinary mount command
Note that one does not really mount a device, one mounts
a filesystem (of the given type) found on the device.
One can also mount an already visible directory tree elsewhere:
      mount --bind olddir newdir
or move a subtree:
      mount --move olddir newdir
A device can be given by name, say /dev/hda1 or /dev/cdrom,
or by label, using  -L label  or by uuid, using  -U uuid .
Other options: [-nfFrsvw] [-o options] [-p num].
For many more details, say  man 8 mount.
[root@localhost mnt]# mount -t ext3 /dev/hdd1 /disken
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hdd1,
      or too many mounted file systems
hjelper dette?
mount -t ext3(elelr det filsystemet du nå enn måtte ha) /dev/hdd1 /disken (du ahr opprettet /disken ikke sant?). men det enkleste er jo å editere /etc/fstab og legge inn informasjonen der, så blir disken mountet ved boot.
Ja, jeg har oprettet /disken men får bare den feilen som du ser ovenfor posten din...
Hva skal jeg skrive i /etc/fstab da?
Kan ikke spesielt mye med Linux ennå..
Hjelp!
#added by helpful guy at forum.hardware.no at
# 2.10.2003
/dev/hdd1/   /mnt/hdd1/   auto  defaults 1 2
Kopier til fil "file", legg dette til i _din_ /etc/fstab ved å skrive "cat file >> /etc/fstab". Legg merke til at det er _TO_ '>' der!
Så skriver du "mkdir /mnt/hdd1" og kan så mounte med "mount /mnt/hdd1". Eller bare "mount -a".
Welcome to linux.
sikker på at det er hdd1?
Og har du formatert den?
For å formatere:
mke2fs -j /dev/hdd1
OBS! Du mister alle data på disken. Og ja, det er ext3, ikke ext2 selv om det ser sånn ut. -j=jorunal=det som skiller ext2 fra ext3
Kk, da er den mountet :D
Men hvordan får jeg gitt brukeren min (lystig) tilgang til å endre filer osv. på den "nye" disken?
Ja... nå antok jeg at 'defaults' for deg var "rw,auto,user,exec".
Men kanskje du i tillegg trenger å sette tillatelser på mount-punktet.
chmod -R a+r /mnt/hdd1 gjør seg nok.
Du får lese litt på chmod og chown, det er slik man lærer.
Husk at dette er et ext3-fs, og han trenger ikke noe chmodding av mountpoint, device eller umask i fstab.
Bare mount, og kjør en chmod -R a+r /mnt/hdd, så funker det :p
