StereoId Skrevet 2. oktober 2003 Del Skrevet 2. oktober 2003 Har skrudd sammen følgende system på egen hånd: Shuttle Barebone SN41G2 Socket A AMD Athlon XP2500+ 1.83GHz Socket A Western Digital 80GB Caviar IDE HD, 8MB cache Apacer 512MB DDR SDRAM PC2700, 333Mhz GCC-4480B LG Combo CD-RW 48x24x48xDVD16x IDE Sony 3,5" Floppy Drive Acer AL512 15" LCD monitor Problem: Den starter ikke, får bare "NO SIGNAL" på skjermen! Hva skjer: * Strømforsyninga funker * Vifta går som bare det * Hovedkortet lyser grønt inni. * Power-lampa lyser klart * CD/DVD-driven lager lyd og lyser litt * Harddisk-lyset blinker litt i starten * Floppy Driven gir ingen lyder eller lys Har prøvd med reset av CMOS med negativt resultat. Hva kan være feil? Gode tips til feilsøking mottas! Lenke til kommentar
sparks Skrevet 2. oktober 2003 Del Skrevet 2. oktober 2003 Den starter ikke, får bare "NO SIGNAL" på skjermen! Defekt skjermkort utgang? Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 2. oktober 2003 Del Skrevet 2. oktober 2003 Har du prøvd å teste en annen minne brikke ? Lenke til kommentar
StereoId Skrevet 2. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2003 Har du prøvd å teste en annen minne brikke ? Må vel kanskje prøve det til slutt - dersom ingenting annet funker... Lenke til kommentar
Guahtdim Skrevet 2. oktober 2003 Del Skrevet 2. oktober 2003 Min anbefaling er å nappe ut mest mulig at kabinettet og teste. F.eks. ta ut alt utenom CPU og Minne og test om du får boot-bildet via den integrerte utgangen. Får du noe piping i det hele tatt når den starter? Mener den har en bios som gir feilmelding via piping. Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 2. oktober 2003 Del Skrevet 2. oktober 2003 - Sjekk at Volt switchen på strømforsyning står på 230 Volt - Sjekk at power kabelen (på HK) sitter riktig vei - Sjekk at "Panel" kablene er koblet riktig - Flytt om på RAM-brikkene og sjekk at de sitter godt festet - Reset CMOS (sjekk at du gjorde alt i riktig rekkefølge) Forsøk evt med et AGP skjermkort, hvis du har ett liggende. Hvis ingenting fungerer. - Ta ut alle komponenter og kabler - Monter KUN CPU og Minne - Sett KUN i Power kabel fra PSU til HK og PowerSwitch fra kabinett til HK Maskinen skal da poste, slik at du kommer inn i bios, hvis ikke så er det en feil på HK, CPU eller RAM. Lenke til kommentar
audunr Skrevet 2. oktober 2003 Del Skrevet 2. oktober 2003 Forsøk med en annen minnebrikke. Sjekk også at slikt som prosessor, minne og så videre sitter som det skal. MVH Audun Lenke til kommentar
StereoId Skrevet 2. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2003 Takker for svar, men kom på en liten ting... Kan for mye kjølepasta ha noe å si? Evt. kan den lett fjernes? Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 2. oktober 2003 Del Skrevet 2. oktober 2003 Takker for svar, men kom på en liten ting... Kan for mye kjølepasta ha noe å si? Evt. kan den lett fjernes? Ja, det kan ha noe å si. Det kommer ann på hvor mye det er snakk om. Det kan lett fjernes, bruk isopropanol og en q-tip. Lenke til kommentar
StereoId Skrevet 15. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2003 Til de som kanskje en gang kommer til å slite med å få start på en Shuttle-maskin: Det var minnebrikken som ikke satt skikkelig i. Ja, jeg innrømmer det - om enn meget flau! Minnebrikken MÅ PRESSES med ENORM håndmakt nedi sloten - det skal gjøre VONDT å sette den nedi riktig! Men som sagt - dersom dette kan hjelpe andre med samme problem, så deler jeg gjerne dette med dere! Flau eller ikke! Lenke til kommentar
