felixaux111 Skrevet 2. oktober 2003 Del Skrevet 2. oktober 2003 Har installert en Gateway med Clarkconnect 2.0 Fint opetrativsystem, men det har kun båndbreddebegrening på nedlastingshastighet. Hva kan gjøres for å begrense opplastingshastigheten? Er ingen linuxguru, og et forsøk på å forstå iproute2 eller QoS er bortkastet. Noen som kan hjelpe likevel? Lenke til kommentar
ftpman Skrevet 2. oktober 2003 Del Skrevet 2. oktober 2003 http://info.iet.unipi.it/~luigi/ip_dummynet/ den kan du nok bruke men er ikke point'n'click da men. -- rf Lenke til kommentar
argon264 Skrevet 2. oktober 2003 Del Skrevet 2. oktober 2003 Søk på google etter wondershaper, et script som kan gjøre noe av dette for deg. Ikke sikker på hvordan den trives med tilsvarende funksjoner i clark dog. Men: Generelt sett kan du ikke begrense uploads til din boks, i og med at du ikke har kontroll over hvor fort folk sender deg data - det er opp til dem, innenfor de fysiske begrensningene som linja mellom dere setter. Det du kan gjøre, så lenge motpart bruker en fornuftig tcp/ip "metode", er å droppe pakker som kommer inn over en viss rate. Da vil motpart senke sin fart til den slutter å droppe pakker. Merk at dette bare funker med tcp, og bare så lenge motparten holder seg til kjørereglene. Om noen bestemmer seg for å bombardere deg med pakker, sliter du uansett. Men ta en titt på the advanced routing howtoen, den har mye bra info om dette. http://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/HOWT...ting-HOWTO.html Lenke til kommentar
argon264 Skrevet 2. oktober 2003 Del Skrevet 2. oktober 2003 http://info.iet.unipi.it/~luigi/ip_dummynet/ den kan du nok bruke men er ikke point'n'click da men. -- rf Neppe, ser ut til å være laga for BSD den der. Stikkord er QoS/tc for linux. Lenke til kommentar
Griznah Skrevet 2. oktober 2003 Del Skrevet 2. oktober 2003 Men: Generelt sett kan du ikke begrense uploads til din boks, i og med at du ikke har kontroll over hvor fort folk sender deg data - det er opp til dem, innenfor de fysiske begrensningene som linja mellom dere setter. Det er ikke dette han vil. Det han vil er å begrense UTHASTIGHETEN fra sin boks. Altså sin egen upload. Dette er sikkert i bruk med en ADSL linje hvor uthastighet kveler innhastighet. Jeg sitter med det samme problemet selv, og skal faktisk kjøre opp min egen clarckonnect boks. Så svar på spørsmålet mottas med takk. Lenke til kommentar
