Strippe filnavn og vise tittel på grunnlag av filnavnet
Har en mappe, "mappe" hvor det ligger tre filer:
1_28.02.03_Fil:1.php
2_29.05.03_Fil:2.php
3_01.06.03_Fil:3.php
Greia er at den skulle gjerne samles i en slags meny, sortert etter nummeret først i filnavnet:
<a href="mappe/1_28.02.03_Fil:1.php">Fil 1</a> (28.02.03)<br>
<a href="mappe/1_29.05.03_Fil:2.php">Fil 2</a> (29.05.03)<br>
<a href="mappe/1_28.02.03_Fil:3.php">Fil 3</a> (01.06.03)
Har vært på hotscripts.com og lekt med bl.a. Easysite, men det er foreløpig for komplekst for meg til å kunne ta ut akkurat riktig kodebit, derfor håper jeg noen kan være behjelpelig...
<?php
$arr = array(
"1_28.02.03_Fil:1.php",
"2_29.05.03_Fil:2.php",
"3_01.06.03_Fil:3.php");
foreach($arr as $key){
          $name1 = substr($key, strrpos($key, '/'));
           /*der forsvant evt slasher*/
          $name2 = substr($name1, 0, strrpos($name1, '.'));
           /*der forsvant ext*/
          $name3 = substr($name2, 0, strpos($name2, '_'));
           /*litt usikker på den der, men tror vi fikk vekk første tallet*/
          $name4 = substr($name3, 0, strrpos($name3, '_'));
          /*teoretisk sett skal vi da sitte igjen med datoen*/
           $date == $name4;
           $key == $name3;
          for($i=1;$i<=count($arr);$i++){
             echo("<a href="mappe/1_$key">Fil $i</a> ($date) ");
har ikke testa så er ikke helt sikker på om det virker...
Supertusentakk :)
Fungerte nesten som forventet, dette ble resultatet:
Fil 1 () Fil 2 () Fil 3 ()
Linkene oppførte seg eksemplariske :-)
Så for meg å gjøre det litt mer dynamisk, slik at hvis man la til flere filer ville de komme med i oversikten dynamisk. Tror det da er snakk om å laste filnavnene inn i et array istedenfor å skrive det direkte.
hvis alle filene ligger i samme mappa så kan du bruke noe sånt som der her for å legge de i array:
<?php
function directory($dir, $type) {
    $handle = @opendir($dir);
    if (!$handle) {
       return false;
    $res = array();
    while ($file = readdir($handle)) {
       // se om $file er en mappe
       if(!is_dir($file))
          /* kun vise filer av typen $type */
          if (in_array(substr($file, strrpos($file, '.')), $type)) {
            $res[$dir.$file] = $file;
    } // while
    closedir($handle);
    return $res;
$file = directory("/mappe/",".php");
/*<-- hvis du skal ha flere fil typer skriver du bare: $file = directory("/mappe/",array(".php", ".html")); */
foreach($file as $link => $name) {
Men da kan du kanskje svare meg på en annen liten sak også...
har en link som heter index.php?locat=banan
finnes det en greie som sier hvis locat ikke finnes, er locat = 'banan' ? skjønner jeg er tvetydig og at det finnes to svar, men tenker på denne:
hvis locat finnes, så skal den brukes, hvis locat ikke finnes skal 'tomat' bruks. er snakk om et script hvor $frukt avhenger av locat. hvis locat finnes er $frukt = $locat, og hvis den ikke finnes er $frukt = tomat. Ehhh... henger du fremdeles med :wink: ?
  • 10 måneder senere...
Æhm.
Får ikke scriptet ditt til å virke magikern!?
Jeg skal ha det til å liste opp linker til bildefiler som ligger i "/images/" mappen min på serveren.
Istedenfor å skrive link til alle filene vil jeg ha den til å skrive for meg... visst du forstår.
På forhånd takk.
