Orjanp Skrevet 2. oktober 2003 Del Skrevet 2. oktober 2003 Finnes det en mp3/m3u player til linux som ikke trenger installering? Har en redhat instalasjon på skolen som ikke støtter mp3 formatet. I og med at jeg ikke har noen mulighet til å installere noe på maskinen hadde det vært greit med en sak som kunne lastes ned og startes direkte fra mitt hjemmeområde uten noe mer om og men. [offtopic] Æ vil ha tilbake Thinkpad'en min der det ikke er noen sånne problemer... [/offtopic] Lenke til kommentar
Cronius Skrevet 2. oktober 2003 Del Skrevet 2. oktober 2003 Hvis du har brukertilgang på maskinen kan du vel installerer f.eks. xmms i hjemmekatalogen din? Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 2. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2003 Vil det ikke legges noe lokalt på maskinen da? Har en datalab med 30+ maskiner. Hadde vært greidt å kunne bruke hvilken som helst maskin. Lenke til kommentar
Cronius Skrevet 2. oktober 2003 Del Skrevet 2. oktober 2003 Greit, skjønner problemet. Kanskje du kan mekke en statisk versjon av xmms, og bare ta med deg den (i værste fall på cd ) Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 2. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2003 Det hadde jo forsåvidt vært genialt å hatt det på en cd. Noen tips om hvordan det kan gjøres. Fant flere static versjoner i rpm format, men da jeg prøvde å pakke den ut fikk jeg følgende feilmelding. error: cannot get exclusive lock on /var/lib/rpm/Packages error: cannot open Packages index using db3 - Operation not permitted (1) error: cannot open Packages database in /var/lib/rpm Noen ide om hva som kan gjøres? Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 2. oktober 2003 Del Skrevet 2. oktober 2003 rpm funker ikke så lenge du ikke er root. Du må vel få tak i en tarball (tar.gz) Lenke til kommentar
Egil.B Skrevet 4. oktober 2003 Del Skrevet 4. oktober 2003 er ikke rpmer bare tarballer med litt ekstra info da ? Lenke til kommentar
laaknor Skrevet 4. oktober 2003 Del Skrevet 4. oktober 2003 er en option til rpm for å installere som vanlig bruker, men husker ikke hva det er... sjekk manualen/howtoen Lenke til kommentar
slime mold Skrevet 4. oktober 2003 Del Skrevet 4. oktober 2003 Jeg vil anbefale å kompilere mpg321 og installere den i din egen $HOME. Dette gjør du ved å kjøre configure med opsjonen --prefix=$HOME. Veldig enkelt og greit! Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 4. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2003 Ja, jeg prøvde det. Men den trengte libmad eller noe slikt. Installerte det, men mpg321 fant det ikke. Fant heller ikke ut hvordan man kunne fortelle mpg321 hvor libmad var. Til slutt gav jeg opp og brente en cd når jeg kom hjem. RedHat støtter iallefall avspilling av cd. Gidder ikke å bruke noe mer tid på det. Har en Thinkpad T30 med Slackware installert. Der fungerer det fint, bare synd at den er inne til rep. Men den kommer sikkert tilbake snart. I mellomtiden brenner jeg bare meg et par tre cd'er. Uansett takk for hjelpen alle sammen... Lenke til kommentar
tox2ik Skrevet 5. oktober 2003 Del Skrevet 5. oktober 2003 det er vel ikke mer enn en variabel som skal legges til da... Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 5. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2003 Ja, det er nok bare et prefix til configure på samme måte som prefix. Fant ikke noe i install fila, så etter å ha prøvd diverse ting ga jeg opp. I og med at Thinkpad'en kommer på mandag eller tirsdag, gidder jeg ikke bruke mer tid på det. Lenke til kommentar
drall Skrevet 5. oktober 2003 Del Skrevet 5. oktober 2003 Du må vel legge til visse kataloger i pathen din for at programmene skal bli funnet og kunne brukes. Det er fullt mulig å instrallere nesten hva som helst under hjemmekatalogen din uten root-rettigheter. Jeg tror det til og med vil gå fint å installere store ting som f.eks kde i hjemmekatalogen din. Jeg tror du kan angi env-variabler og andre ting som blir gjort ved login i .profile eller noe sånt. Kanskje må du legge til f.eks 'export LD_LIBRARY_PATH="~/usr/lib:$LD_LIBRARY_PATH"' for at linux skal lete etter biblioteker i usr/lib under hjemmekatalogen din. Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 5. oktober 2003 Del Skrevet 5. oktober 2003 Red Hat støtter ogg og... Lenke til kommentar
